Замена предохранителя в прикуривателе. Где находится, как поменять? Ford Focus
sergfokus
Здравствуйте всем.Перегорел предохранитель в прикуривателе,подскажите пожалуйста,где он находится,как поменять.ФФ-2, 1.6 100 л.с.
Владимир 80
29.06.11  |
29.06.11 |
В самом прикуривателе предохранителя никогда не было, там спираль и два контакта. А в вашем блоке предохранителей он стоит и защищает эту цепь от перегрузок.Нагнитесь ,выньте его и проверьте ,при необходимости замените.
29.06.11  |
29.06.11 |
to sergfokus: Доброго времени суток.
Сгоревший отличить от несгоревшего очень легко. Корпус из прозрачного пластика, внутри проходит металлическая нить. Если она цела - предохранитель жив, если оборвана (сгорела\нет вообще) - умер. Предохранители можно купить в любом магазине запчастей, продаются обычно наборами по 2 штуки, номиналом 5-25А. Блок предохранителей расположен под капотом (справа от возд. фильтра), там же, кстати, могут быть и запасные предохранители. Поищте, там еще должен быть пинцет - для комфортной замены.
29.06.11  |
29.06.11 |
to sergfokus: Здравствуйте. Вот полезная тема по предохранителям.
05.01.12  |
05.01.12 |
где находится предохранительная коробкка для мицибуси л200
05.01.12  |
05.01.12 |
03101983: где находится предохранительная коробкка для мицибуси л200 #
Здесь обсуждается только Ford и только предохранитель прикуривателя.
Пользуйтесь поиском по форуму.
