Пропадает искра
Доброго дня Уважаемые форумчане!
На ходу заглох и не смог завестись, посадил акб. После установки НОВОГО!!! акб завелась, поехала как ни в чем ни бывало. Но приехав за гарантией на акб, при замере напряжения, нет зарядки... Уехал. На утро машина завелась, зарядка есть (проверил вольтметром), поездил машина заглохла... нет искры.
Провели ряд ритуальных танцев вокруг авто (новая катушка, новые свечи, проверка предохранителей), нет искры. Постояла ночь (все ночь в интернете искал), скинул клемму, завелась поехала. Но ездила не долго, опять заглохла - нет искры. На эвакуатор и домой.
Простояла 7 дней, завелась и поехала. зарядка идет. Авто американец Сплит Порт, АКПП. Я уже боюсь ездить на ней.
P.S. по колесу стучал, фары протирал, масло заливал, бензина пол бака...)))
Авто(модер)
to Галахас:
Начать с проверки надёжности посадки и контактов предохранителей в гнёздах. Затем, то же самое в разъёмах.
Заодно не помешает проверить контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
P.S. Заранее набраться терпения. Периодическую неполадку такого рода можно искать долго.
13.11.17 -
to Авто(дед): Доброго дня! А не может это ситуация быть вызвана ДПКВ или "подходящим" ремнем ГРМ?
Авто(модер)
Галахас: А не может это ситуация быть вызвана ДПКВ или #
По искре, может, но тогда при чём здесь зарядка...хотя бывают такие совпадения и генератор на издохе. (щётки)
30.11.17 -
Отписываюсь по поломке. Оказалось генератор сбоил, из-за этого ЭБУ отключался и как следствие все проблемы с запуском и работой авто... Спасибо за помощь.
Авто продан. Хотелось мне купить вместо моего старичка 2 фокус рестайл, но после просмотра 20 видео на ютюб, решил отказаться, хотя фокус мне полюбился. Все мои мытарства и мучения от его эксплуатации, всегда компенсировались управляемостью этого авто и приятным интерьером. Жаль было расставаться.
Купил Фольксваген Шаран, и теперь передо мной новая планета, на которой предстоит открыть много приятных и не очень мест. Сообществ Фокусоводов я не оставлю и может хоть иногда помогу каким советом от практики владения данным автомобилем.
Авто(модер)
Галахас: Купил Шаран, и теперь передо мной новая планета,
Спасибо за отчёт и удачных "полётов" на новом Пепелаце.
