После запуска двигателя горит значок аккумулятора. Ford Focus
MrBonus
Добрый день. Такая проблема. Начались морозы, аккумулятор не выдержал. Прикурил, во время работы двигателя, загорелись лампочки аккумулятора, АБС и ЕСП. Заглушил. Начал заводить, аккум сел в ноль (как-будто и не прикуривал). Завелась с толкача. Проездил весь день, все работало хорошо. На следующий день с утра завелась вприницпе нормально, но через какое то время (секунд 30) опять загорелся значок аккума и абс с есп, потом погасли, но опять загорелся значок аккума, заглушил и опять аккумулятор сел. Толкнул, все нормально, но заметил что не работает в добавок обогрев стекла, может что-то еще не работает, пока не заметил. И так уже четвертый день, как день сурка. Что делать? Помогите новичку(
AL-DL
08.01.17  |
08.01.17 |
Ремонтировать генератор, лучше в специализированных конторах.
MrBonus
08.01.17  |
08.01.17 |
to AL-DL: значит проблема именно в генераторе? Просто когда заводил с толкача или прикуривал(как сегодня) то в течение дня ездит без проблем, но стоит постоять ночь, заведется, но будут гореть лампочки аккума или абс с есп.
08.01.17  |
08.01.17 |
MrBonus: заметил что не работает в добавок обогрев стекла,
А он и не будет работать пока напряжение в борт.сети не повысится до нормы.(сраб. защита)
Присоединяюсь к рекомендации польз.AL-DL - ремонтировать или менять генератор.
MrBonus
08.01.17  |
08.01.17 |
to Авто(дед): получается генератор работает, но не на полную силу?... Просто я так понимаю, если бы генератор не работал полностью, то я бы ездил напрямую на аккумуляторе и соответственно я долго бы я на нем не проехал?
08.01.17  |
08.01.17 |
MrBonus: to Авто(дед): получается генератор работает, но не на полную силу?... #
Да именно так. На Фокусе если нет связи гены с ЭБУ, генератор выдаёт пониженное напряжение. (машина работает, а аккумулятор не заряжается.)
MrBonus
08.01.17  |
08.01.17 |
to Авто(дед): Можно же проверить генератор? к примеру даёт ли он то напряжение, чтоб хватало на заряд аккума и работу всех устройств? Просто чтоб исключить или наоборот удостовериться в том, что это именно из-за генератора. Не хочется везти в сервис, менять-ремонтировать генератор, а проблема окажется не в нем (просто уже чуть больше года назад, ремонтировал генератор)
08.01.17  |
08.01.17 |
MrBonus: Можно же проверить генератор? #
Обычным вольтметром, замерить напряжение на аккуме при средних оборотах под нагрузкой (вкл. фары)
08.01.17  |
08.01.17 |
to MrBonus:
Вот здесь ↓ ещё есть темы по вопросу. Там есть сколько и где.
https://www.autopeople.ru/search/?query=%EF%F0%EE%E1%EB%E5%EC%FB%2C+%E7%E0%F0%FF%E4%EA%E0%2C+%F4%EE%EA%F3%F1
MrBonus
08.01.17  |
08.01.17 |
to Авто(дед): понял, спасибо. Начну тогда с генератора решать проблему.
MrBonus
07.02.17  |
07.02.17 |
Добрый день. Отдал в ремонт генератор (09.01.17), сказали то что с ним все нормально, почистили его и вернули обратно. Морозы прошли и машина работала хорошо. Опять ударили морозы и опять все по новый. Завелась с пол оборота, но опять загорелся значок аккума, заглушил и машина не заводится. Что делать? Может быть что уже сам аккумулятор не выдерживает и из-за этого такая проблема?
07.02.17  |
07.02.17 |
to MrBonus:
Я вам советовал генератор проверить, а не сразу "тащить" в ремонт.
Подробнее опишите как машина себя ведёт при попытке запуска.
MrBonus
07.02.17  |
07.02.17 |
to Авто(дед): проверил, на холостых оборотах,генератор выдавал мало напряжения. Поэтому и повез в ремонт. Сегодня утром была такая ситуация: Машина завелась без проблем, поработала секунд 30, загорелись на приборной панели значки абс и есп, потом загорелся значок аккума, погасли (при этом работало ток радио). Включил обогрев сидений, загорелись снова все три значка, выключил обогрев, погасли. Поработав какое то время с выключенным радио и всем остальным, загорелся значок аккумулятор и предупреждение что отключен гидроусилитель руля! Газовал понемножку, но все равно не гасли значки. Заглушил машину, попробовал завести, безуспешно, аккум мертв. (аккум уже сам по себе старенький, но пока морозов не было, все работало хорошо)
07.02.17  |
07.02.17 |
MrBonus: (аккум уже сам по себе старенький)
Может аккум не только старенький, а ещё и с одной, совсем дохлой банкой.
Нам на пляже при +28 тоже хорошо. (шутка)
MrBonus
07.02.17  |
07.02.17 |
to Авто(дед): все возможно (чувство что аккум прожил своё), к сожалению нету зарядки чтоб это проверить. Просто возможно из-за аккума такие неполадки? или он тут не причем и может проблема в чем-нибудь другом? (понимаю что все что угодно может-быть, но просто не хочу покупать аккум, ставить его и видеть опять на приборной панели значки). Или все таки купить и так сказать исключить из списка вариантов проблемы из-за аккума?
07.02.17  |
07.02.17 |
MrBonus: Или все таки купить и так сказать исключить из списка вариантов проблемы из-за аккума?
Конечно лучше аккум заменить. Когда напряжение в борт. сети скачет, вся электронника дурит и ошибки могут вылезать любые и ложные, в том числе.
Заодно не помешает проверить контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
07.02.17  |
07.02.17 |
MrBonus: к сожалению нету зарядки чтоб это проверить. #
И зарядное устройство иметь стоит. (Хотя бы самое простое и дешёвое.)
Так как даже новый аккум перед установкой на авто полезно зарядить "до упора".
MrBonus
07.02.17  |
07.02.17 |
to Авто(дед): спасибо, поеду тогда за новым аккумо, буду проверять.
MrBonus
07.02.17  |
07.02.17 |
Авто(дед): новый аккум перед установкой на авто полезно зарядить "до упора". #
Значит не стоит рисковать и ставить его без полной зарядки? Если генератор работает нормально и вся система в целом, то поставить можно?
