Ошибка. Неисправны лампы стоп-сигнала.
Авто (модер)
to RomanFF2:
Чтобы подсказать мастера, нужно знать город и район, ежели Москва.
Просто до этого, я заметил что стопы у меня горели постоянно, мне в гаражах мастер, сделал вроде, теперь нормально работают.
Обратите внимание стопы должны загораться при малом ходе тормозной педали. (до начала реального торможения) Может мастер перестарался с регулировкой.
И ещё, определение "вроде" - не подходит для стоп сигналов. Надо быть абсолютно уверенным, что они работают.
23.11.13 -
to *АвтодеД: город Санкт-Петербург. район не важно, главное что бы сделали и за приемлемые деньги. Ну стоп сигналы работают при нажатии на педаль тормоза.
Мастер что-то с проводами делал в блоке предохранителей, ничего не регулировал.
Авто (модер)
RomanFF2:
Мастер что-то с проводами делал в блоке предохранителей, ничего не регулировал. #
Мастера не очень любят откровенничать с клиентами. Нам остается надеяться, что он не пошутил.
25.11.13 -
у меня на фф2 тоже нет круиз контроля был я у электриков разных 4 раза проверели все лягушки обе работают и четкий сигнал приходит на блок упровления двигателем . Проблема в другом и кому обращаться надо уже не знаю. Но до появления данной ошибки сгорели обе лампочки стоп сигналов.
26.11.13 -
to Vicingssdd: и что делать? к кому ехать? Да и ещё у меня расход бензина увеличился. Я на сервисе тоже про это сказал, там посмотрели, ошибок двигателя не было, ошибка по кислородному датчику была, но он как то странно сказал, что почему-то в приборке а не в двигателе ошибка эта. Сказал что расход наверное из-за этого датчика. Я купил этот датчик, мне его поставили, я обратно ехал, по каду показывало норм 7.6 Приехал домой думаю во хорошо хоть расход стал нормальный. А теперь за два дня езды до роботы и обратно, расход расти опять стал, уже 11.7 показывает ((( Или опять датчик накрылся, или дело в чём то другом. Я думаю, может это всё из за этой ошибки??? Посоветуйте какова-нибудь мастера который сможет разобраться!
26.11.13 -
to RomanFF2: Если действительно есть желание довести до ума свой автомобиль то заезжай я работаю как раз напротив твоего дома, прямо через дорогу с 10 до 19.
26.11.13 -
to Владимир 80: Напротив моего дома? откуда ты знаешь где мой дом?
И куда именно заезжать?
29.11.13 -
to Владимир 80:
Расход бензина всё растёт... уже почти 13 показывает. Владимир 80 скажите куда именно подъехать?
01.12.13 -
Есть мастера в Петербурге, которые возьмутся за мою проблему???
19.01.15 -
всем привет у меня форд фокус 2 1-8 механика выдал ошибку неисправное состояние двигателя и ещё пишет про неисправность стоп сигналов что это за ня такая как они связаны эти две ошибки .я так понял если починить стоп сигналы обе ошибки пропадут
19.01.15 -
оказалось что стопы все работают
19.01.15 -
vre 727, через какое время появляется данная ошибка?
19.01.15 -
vre 727, отдавай щиток приборов на пропайку, так как вся проблема в контактах платы .
20.01.15 -
появилась проблема только сегодня .а если клеммы скинуть минут на 15 поможет или бесполезно
20.01.15 -
я её только купил вчера гнал с другого города проехал 500 км приехал в город заправился и началась это ерунда
11.07.18 -
Первым делом проверьте минус от акб, который идёт на кузов. Почистите контакт
