Ошибка P1632 - неисправность интелектуального генератора. — Форум Электрика Ford Focus — AutoPeople
Всем привет. подскажите пожалуйста как починить неисправность двигателя с номером ошибки P1632-неисправность цепи датчика, неисправность интелектуального генератора.
Заголовок до корректирования - нужна помощь
Авто (модер)
to Focus HMAO:
данная ошибка Р1632 возникает если оборван, или замкнут на землю провод идущий от генератора к блоку управления двигателем, как вариант плохой контакт в этой цепи, или модуль регулятора в генераторе совсем "не оригинальный" или подгоревший ещё возможно глубокий разряд АКБ.- конец цитаты.
Конкретно в вашем случае, какое напряжение выдаёт генератор и горит ли индикатор отсут. зарядки?
11.01.15 -
завтра проверю отпишусь, спасибо большое.
26.05.15 -
Добрый день, подскажите пожалуйста, горит индикатор АКБ, выдаёт ошибку Р1632 и генератор выдаёт 13.38В
Авто (модер)
aleksei ff2: Добрый день, подскажите пожалуйста, горит индикатор АКБ, выдаёт ошибку Р1632 и генератор выдаёт 13.38В
Не исправен модуль регулятора в генераторе, или нет связи между генератором и ЭБУ.
Часто, просто обрыв или нарушение контакта в проводке.
26.05.15 -
Год назад сам перепаивал щётки, было всё ок, всегда выдавал 14.4(+/-), недели полторы назад, завёл с утра, не с того не с сего загорелся индикатор и начал выдавать 13.3(+/-). вопрос куда делся 1 вольт.
Авто (модер)
aleksei ff2: вопрос куда делся 1 вольт.
Когда всё исправно, ЭБУ имеет возможность корректировать опорное напряжение генератора по необходимости.
На морозе и при больших нагрузках увеличивает напряжение до 14,3 вольта +-., а в жару года это вредно, уменьшает.
У вас эта коррекция отсутствует.
27.05.15 -
Ни когда такого не было, и когда произошло было прохладно.
27.05.15 -
И при больших нагрузках не выдаёт положенное, только меньше.
Авто (модер)
aleksei ff2: И при больших нагрузках не выдаёт положенное, только меньше.
Что толку охать и "посыпать голову пеплом". Однажды всё ломается. Ищите причину.
Направления поиска в теме обозначены.
28.05.15 -
Спасибо
10.07.15 -
Здравствуйте. у меня ошибка p1632 переодически плохо заводится, прыгают обороты и падает мощность...еще вчера вылезли, но тут же погасли u0001. u0101. u0155 Машина форд фокус 2 2006 года, коробка автомат
Авто (модер)
accent85: Здравствуйте. у меня ошибка p1632 переодически плохо заводится, прыгают обороты и падает мощность...еще вчера вылезли, но тут же погасли u0001. u0101. u0155 Машина форд фокус 2 2006 года, коробка автомат
В этй теме обсуждается только зарядка, если зарядка барахлит и напряжение в борт. сети гуляет могут вылезать любые случайные ошибки.
Замеряйте напряжение под нагрузкой.
09.09.15 -
Во время движения после примерно 1-2 часов езды внезапно загорается чек ниспр. двиг, и неиспр. коробки начинает пинатся акпп, с рывками переключаться, падает мощность, при торможении до полной остановки почти глохнет, после того как заглушишь через минут пять пропадает чек, все восстанавливается, диагностика показала сначала вылезает ошибка р1632, а потом р0758, генератор проверял-14,1 в.подскажите что может быть, генератор или акпп.машина фф2 2008 рест. 1.6 акпп пробег 128000.заранее спасибо
Авто (модер)
polkovnik11: генератор проверял-14,1
Напряжение может прыгать периодически. Один замер ничего не выявит.
Лампа контроля зарядки мигает?
10.09.15 -
Нет лампа не мигает.
10.09.15 -
Сегодня генератор проверил, около 20 минут проверяли, 14,5 в выдает, может с проводкой чего, если нагревается до какого то момента
22.01.16 -
Ребята,если напряжение в норме(14.0-14.5) а ошибка р1632 присутствует значит эбу не видит генератор. 1-смотри предохранитель под капотом(7.5А),2-прозвони на целостность провод от этого предохранителя на генератор.(не однакратно сталкивался с этой проблемой сам )
Авто (модер)
Maks2804: смотри предохранитель под капотом(7.5А),2-прозвони на целостность провод от этого предохранителя на генератор.(не однакратно сталкивался с этой проблемой сам ) #
Согласен, по этому проводу идёт опорный плюс с аккумулятора на регулятор.
Заодно проверить и состояние, тех проводов что идут с ЭБУ.
22.01.17 -
А если выдает 13.5 в. И не горит индикатор зарядки. Но ошибка p1632 имеет Место.. Что может быть?
Замена реле помогла! Но заряд выдает 13.5 и имеет место ошибка p1632
Ставил реле оригинал
Авто (модер)
to omel4: Перенёс ваш пост из параллельной темы, чтобы устранить путаницу.
omel4: не горит индикатор зарядки. Но ошибка p1632 имеет Место.. Что может быть? #
Нет связи генератора с ЭБУ или не приходит опорное напряжение на генератор.
Проверить на обрыв провода и разъём на генераторе+ предохранитель 7.5 ампер в монт. блоке под капотом.
