Горит лампа заряда аккумулятора.
12345...
мужики . прошу прощения форд не фокус а мондео. а болячка та же.
издох родной генератор. заменил на другой б/у. не в один один с родным. заменил таблетку. зарядка есть постоянная все отлично. но! лампочка голит через. 30 сек. Звонил на сервиса сказали что пока не поставиш оригинал так и будет гореть. мозги не пропускают..ю Правда это или нет ????????
Авто (модер)
lost159:Звонил на сервиса сказали что пока не поставиш оригинал так и будет гореть. мозги не пропускают..ю Правда это или нет ??
Истинная правда.
14.11.16 -
Спасибо Дед
11.12.16 -
Была такая проблема горела лампочка, выдавал зарядку меньше 13,4. Снимали генератор проверяли все норм. В итоге оказалось обломились синий и красный провода,идущие к гене. Все провода соединили и все, чудо лампа погасла, напряжение 14,5. Благодаря этому форуму.
Авто (модер)
Vitl28: В итоге оказалось обломились синий и красный провода,идущие к гене. #
Это довольно частая причина возникновения проблем с зарядкой.
Vitl28: Благодаря этому форуму.
Спасибо что подтвердили.
16.12.16 -
Все банально просто. Ставте генератор такой же как был и с такой же таблеткой. мозги не пускают. И по этому и горит лампочка.
Пробовал 2 других, зарядка есть но! горела лампочка. пока не поставил оригинальный и все на этом.
Авто (модер)
lost159: пока не поставил оригинальный и все на этом. #
И вся тема об этом. "Колхоз" с "левыми" генераторами и "таблетками" не прокатывает.
Спасибо что отписались.
20.12.16 -
абсолютно так!!!!
03.03.17 -
у меня тоже проблема на фокусе 2,горит лампочка зарядки хотя зарядка отличная,и загорается значек, когда он горит врубается обогрев заднего стекла автомат в ручном режиме не работает поворотники тоже и дворники только в быстром режиме,может кто подскажет в чем проблема может быть. заранее спасибо
Авто (модер)
жека69: горит лампочка зарядки хотя зарядка отличная,
Нужно замерить напряжение на аккумуляторе, (под нагрузкой, фары) тогда можно будет сказать какая.
жека69: загорается значек, когда он горит врубается обогрев заднего стекла автомат
Скорее наоборот, когда "врубается" обогрев, загорается инд. отсут. зарядки.
03.03.17 -
не мерил зарядка идет,вот вчем весь прикол и с нагрузкой и без нее
Авто (модер)
жека69: не мерил зарядка идет,вот вчем весь прикол и с нагрузкой и без нее #
А без замера не о чем разговаривать. Может быть, перезарядка и реакция электроники на это может быть любой.
С чего это всё началось?? Опишите подробнее.
04.03.17 -
Электрик померял все идет зарядка как положенно,ну сейчас значок внимание перестал загоратся а зарядка горит
04.03.17 -
да как сездил в магазин,приехал поставил утром на работу ехать так все и загорелось
Авто (модер)
жека69: сейчас значок внимание перестал загоратся а зарядка горит
Проверьте состояние трёх тонких проводов на подходе к генератору.
04.03.17 -
один был отвагнивши дак сделали,теперь только лампочка зарядки горит
08.03.17 -
Здравствуйте.
Похожая проблема, горит знак зарядки и ручника, так же сами собой включаются обогревы стёкол(выключить не получается), при этом не работают омыватель и стеклоподъёмники. Знак ручника периодически гаснет, тогда всё работает.
Началось вчера вечером, ФФ2 2010, пробег 230000
Такое коловращение тоже может быть из-за неисправных проводов или щёток?
08.03.17 -
При таком пробеге наибольшая вероятность, что стерлись щетки и возможно еще кольцо коллектора.
08.03.17 -
Спасибо.
Будем посмотреть
09.03.17 -
to Vseslav:
Vseslav: Здравствуйте.
Такое коловращение тоже может быть из-за неисправных проводов или щёток? #
У меня один в один с машиной как у Вас, недели две назад началось. Форд Фокус 2 седан 2011г, пробег 160т.
Завтра на диагностику в Мейджер еду.
12345...
