Неисправность в подкапотном блоке предохранителей. Ford Focus
АнГАИ
Всем привет! Кто знает, как снять и разобрать подкапотный блок предохранителей?
27.12.11  |
27.12.11 |
to АнГАИ: Здравствуйте.
Об этом тут.
АнГАИ
27.12.11  |
27.12.11 |
Спасибо, что отозвались, но имелся ввиду ПОДКАПОТНЫЙ блок предохранителей и реле. Есть необходимость добраться до платы, куда, если я правильно понимаю, впаяны ответные штыри ("папы") верхнего разъёма. При шевелении одного из пинов (даже за провод) пропадает контакт и не запускается стартёр.
27.12.11  |
27.12.11 |
to АнГАИ: В таком случае, надо отсоединить акб, отключить центральный жгут, вывернуть винт крепления блока и отщелкнуть его. После, можно будет бобраться до нижней его части и все осмотреть.
АнГАИ
27.12.11  |
27.12.11 |
to АнГАИ:
Спасибо, это то, что нужно. Буду пробовать. Блок, правда, у меня расположен на этом месте, но вдоль машины, т.е. наверно, другая модификация. Не поделитесь ссылкой на источник фоток, может я там чего-нибудь ещё наскребу?
