Перегорает лампа ближнего света в левой фаре. Ford Focus
andrilliant
Здравствуйте! Подскажите кто-нибудь в чем проблема, перегорает лампа ближнего света в левой фаре, поработает 5 дней и перегорает, ставлю новую та же история, уже 5ю лампу покупаю разных производителей.
djwalker
22.10.11  |
22.10.11 |
Либо электрика шалит, хотя должны гореть предохранители.
Либо нарушена целоcтность лампы и туда воздух попадает и не только.
andrilliant
23.10.11  |
23.10.11 |
to djwalker: Да дело в том что ближний перегорает и приходятся на дальнем ездить, дальний горит достаточно долго.
23.10.11  |
23.10.11 |
to andrilliant: Проверьте, не греется ли контакт ближнего света в колодке лампы.
Вы руками колбу не трогаете при установке?
andrilliant
24.10.11  |
24.10.11 |
Благодарю. Руками нет, проверю.
26.10.11  |
26.10.11 |
Messir: Проверьте, не греется ли контакт ближнего света в колодке лампы. #
Поддерживаю.
to andrilliant: Лампочки какие ставите ?
andrilliant
26.10.11  |
26.10.11 |
to mATr1xX: Н4
AL-DL
26.10.11  |
26.10.11 |
to andrilliant: Измеряли (ли) напряжение на лампе, на аккумуляторе?
01.11.11  |
01.11.11 |
andrilliant: to mATr1xX: Н4 #
Лампы нормальные. Проверяйте контакты самих гнезд (возможно перегревается)
