Загораются ошибки (чек и подушки) после аварии и смены подушек Ford Focus
миха-74
здравствуйте подскажите авто после дтп удар по левой стороне менялись подушки водителя и пасажира сеичас после включения эажигания выскакивает ограничение скорости а потом неисправность двигателя и горит сигнальная надпись подушка двигатель больше 2000об не развивает диагностику пока не делал
Maior
12.09.11  |
12.09.11 |
Доброго времени суток! Необходимо проверить подсоединение проводки, возможно не подключен датчик подушки или в сервисе на косячили лучше все проверить, сделать полную диагностику систем двигателя.
миха-74
12.09.11  |
12.09.11 |
спасибо жду результатов диагностики опасаюсь и за сам мозговой блок при ударе досталось и ему раскололо корпус
12.09.11  |
12.09.11 |
to миха-74: Здравствуйте.
Я думаю, что неисправности подушек и двигателя никак между собой не связаны.
Если корпус ЭБУ пострадал от удара, то вполне возможно, что есть нарушения в плате.
Похожая тема есть тут.
миха-74
13.09.11  |
13.09.11 |
здравствуйте диагност сделать диагностику не смог его комп не видит мозги авто подскажите может быть такое что мозги умерли совсем машина стояла до ремонта год судился со страховой
to Maior:
13.09.11  |
13.09.11 |
Просто от стоянки они умереть не могут. А вот если туда попала вода из-за разбитого корпуса - то вполне.
14.09.11  |
14.09.11 |
миха-74: что мозги умерли совсем машина стояла до ремонта год судился со страховой #
Сами по себе нет. Если только было замыкание или коротнуло. Тут либо пытаться оживить старый блок прошивкой если он конечно подастся или же заменой самого блока.
миха-74
15.09.11  |
15.09.11 |
Но самое главное что машину я завожу значит мозги не умерли
15.09.11  |
15.09.11 |
to миха-74: Значит мозги живы. Проверяйте сам шлейф диагностический. Или пробуйте сделать диагностику на другом сервисе.
15.09.11  |
15.09.11 |
миха-74: Но самое главное что машину я завожу значит мозги не умерли #
Нет, не умерли. Просто могут некорректно работать.
миха-74
16.09.11  |
16.09.11 |
сегодня на станции дали ответ что мозги живы где то обрыв проводки жду результата
16.09.11  |
16.09.11 |
to миха-74: Может быть и не обрыв, а повреждение изоляции и замыкание либо на массу, либо между собой.
17.09.11  |
17.09.11 |
миха-74: сегодня на станции дали ответ что мозги живы где то обрыв проводки жду результата #
Проверяйте проводку контакты. После сообщите результат.
миха-74
20.09.11  |
20.09.11 |
всем здравствуйте авто забрал со станции была проблема в диагносте сейчас диагностику провели мозги рабочие поменяли дрос заслонку досталось и ей подушки не работают из за преднатежителей буду менять пока рулю так еще вопрос по магнитолке сони 622 2 дин возможно ли подключиться к подрулевым регулировкам
21.09.11  |
21.09.11 |
to миха-74: доброго времени суток, потребуется адаптер, а так, вполне возможно.
21.09.11  |
21.09.11 |
миха-74: так еще вопрос по магнитолке сони 622 2 дин возможно ли подключиться к подрулевым регулировкам #
Да только через адаптер для под рулевого управления.
