Расход масла: двигатель 1.8 л. Ford Focus
Ralf  111
14.07.11  |
14.07.11 |
to Вадимыч: причин по которым машина тупит и не едет много ,это не только катализатор.Допустим вы разобрали мотор и увидели что цилиндры повреждены ,fordmarket кстати тебе писал что у форда кап.ремонта блока не предусмотрено т.е. цилиндры не растачиваются, ремонтных поршней с увеличенным размером не существует.решают проблему по разному можно купить новый блок с поршневой,можно купить контрактный мотор (с разборки),есть высококвалифицированные мастерские которые перегильзуют твой родной блок под стандартные поршня и кольца. По поводу закупки запчастей в хороших мастерских они сами эту обязанность берут на себя ,ты только платишь.
15.07.11  |
15.07.11 |
to fordmarket: Спасибо за разъяснение.
to Ralf 111: Так если блок невозможно расточить под ремонтные поршни, разве его можно гильзовать?
Вадимыч
15.07.11  |
15.07.11 |
вот и я не понимаю в чем подвох?
Ralf  111
15.07.11  |
15.07.11 |
to Messir: можно ,как я уже писал высококвалифицированные мастерские делают это.,например "Моторный центр на Федосеенко 51" в Нижнем Новгороде.
Ralf  111
16.07.11  |
16.07.11 |
to Вадимыч: Вадимыч никакого подвоха нет,все это делается ,ремонтируется.
Вадимыч
27.07.11  |
27.07.11 |
Все встало на свои места после разбора двигателя кольца маслосьемные умерли катализатор был забит маслом т.к двигатель его тупо поглощал в больших колличествах. Катализатор пробили и сразу попер сизый дым с выхлопной с характерным запахом горелого масла.Уровень падал на глазах проехал 20 км. долил 1 литр масла. на днях забираю машину с капиталки подскажите как правильно прикатать двигатель и периодичность замены масла в период обкатки т. к поменяли кольца сделали хонинговку .колпачки заменили?
AL-DL
28.07.11  |
28.07.11 |
to Вадимыч:Сколько прошел двигатель, жер масла нарастал постепенно или резко. Как думаете кольца закоксовались от слабой эксплуатации движка или от времени. Вроде у таксистов кольца не закоксовываются.
28.07.11  |
28.07.11 |
Вадимыч: как правильно прикатать двигатель и периодичность замены масла в период обкатки т. к поменяли кольца сделали хонинговку .колпачки заменили? #
Правильно - это не давать двигателю чрезмерной нагрузки. По возможности - это равномерное (не в пробках) движение с постоянной скоростью без резких ускорений и перегревов.
Обычно, на период обкатка заливают масло подешевле и меняют через 3000 км.
Вадимыч
28.07.11  |
28.07.11 |
пробег 120 тыс. причина смерти колец перегрев дв. предыдущим владельцем жор масла нарастал постепенно как и умирание двигателя просто забитый католизатор удерживал выброс масла в трубу.
28.07.11  |
28.07.11 |
to Вадимыч: Я думаю, что и качество самого масла тут не последнюю роль сыграло.
Вадимыч
28.07.11  |
28.07.11 |
Фордовское 5 W 30
l-e-s-i-a
07.08.11  |
07.08.11 |
машина форд фокус пробег 170000 тыс. расход 150 гр масла на 100 км.сильно дымит,расскажите мне в чём причина??????????????
l-e-s-i-a
07.08.11  |
07.08.11 |
а ещё много масла жрёт)
07.08.11  |
07.08.11 |
to l-e-s-i-a: Хочешь,залейте для проверки , фирму (Хайгир)( ,Герметик масляный системы) Прочитай внимательно ,на банке ,там написано( рекомендуют один раз в 2года для смягчения сальников клапанов), я применяю, пробег 250 000км ,масло не жрет.
08.08.11  |
08.08.11 |
to l-e-s-i-a: Выворачивайте свечи и смотрите на их состояние. Если резьба в масле, то меняйте сальники клапанов. Если электроды свечи замаслены и закоксованы, то как минимум - это замена колец.
AL-DL
08.08.11  |
08.08.11 |
to l-e-s-i-a: Вы не написали какой у Вас двигатель. Особенно такое наблюдается у 1,8L ( реже у 2,0). Ремонтировать надо не у официалов. Запчасти Форд не продает, продает Мазда (у них одинаковые двигатели).
Вадимыч
16.08.11  |
16.08.11 |
Да пришлось делать капиталку .кольца маслосьемные умерли заодно и поршневую сделали хон. и заменой маслосьемных колпачков и заднего сальника + шатунные вкладыши все размеры номинал дв.1.8 л.
18.08.11  |
18.08.11 |
to Вадимыч: Во сколько все это обошлось?
Вадимыч
19.08.11  |
19.08.11 |
38 т.р. c гарантией на 150 тыс. пробега при условии правильной обкатки
Wulz
17.09.11  |
17.09.11 |
использую G-Energe полусинтетика 5w30, интервал замены примерно 15тыс, так почти не доливаю, угар минимальный.
