Постоянно работает вентилятор охлаждения и горит лампочка "неисправность двигателя". Ford Focus
фокусник 2
привет! при заводке холодного дв. сразу начинает работать вентилятор охлаждения двигателя. горит лампа чек, клемму аккумулятора снимал -то же самое. Проблема в датчике? или в термостате? дв. 1,8
Владимир 80
12.06.11  |
12.06.11 |
А кондиционер при этом включен или нет,попробуй с выключенным кондиционером.
Владимир 80
12.06.11  |
12.06.11 |
13.06.11  |
13.06.11 |
to фокусник 2: Здравствуйте.
Если горит неисправность двигателя, то первым делом надо считать ошибки, а уж потом искать что и почему.
13.06.11  |
13.06.11 |
to фокусник 2: Я бы вам посоветовал заехать на диагностику а после уже делать выводы и работы.
Slava1710
23.11.15  |
23.11.15 |
to фокусник 2: нашел в чем проблема?
