Вибрация при глушении двигателя
Добрый вечер ФОКУС-ники :) У меня проблема с моим конём такова, при глушении двигателя проходит вибрация не приятная. В нескольких мастерских утверждают что это не подушки двигателя, но И причины другои не знают. Вот думал может кто то сталкивался с такои темои. Двигатель сам работает ровно И живенько. Понимаю дизель даёт вибрациу,но этот симптом появился сравнительно недавно И с нечего
14.03.19 -
Какое авто, ттд.
14.03.19 -
Извиняюсь :) Фокус 2006 года 1.6 tdci 80 kw
Авто (модер)
ghia1: Извиняюсь :) Фокус 2006 года 1.6 tdci 80 kw
Возможно турбина погнала масло и движок после команды стоп, пытается "продолжить работу" на этом масле, отсюда и рывки. (как вариант)
ЭБУ чипованный?? Сажевый фильтр и EGR на месте или удалены?? И как давно всё это очищалось??
15.03.19 -
Вот на то что турбина гонит масло я тоже грешу, но это видимо самому не узнать так просто? Надо к профессионалом гнать? А так всё в стоке кроме сажевого фильтра, он удалён И компьютером его "убрали" в мозгу. Это началось где-то месяц назад, в одной шарашке ( по совету знакомого, типо хорошая мастерская) тупо сказали что это дизель И не обращай внимание..
Авто (модер)
to ghia1:
Тогда остаётся только этот вариант. Если бы "дурили" форсунки, движок не работал бы идеально ровно на оборотах ХХ.
15.03.19 -
Пипец вот попадалова.. То ест теоретически турбина на замену или пока не в скроешь не поймешь? Что там ещё может поити на замену если не турбина? извиняюсь, новичок в довольно таки в этом деле
Авто (модер)
ghia1: То ест теоретически турбина на замену #
Теоретически эту проблему не решить. Можно ещё "забить и до поры забыть", как вам советовали в шарашке.
В любом случае решать, что делать, всё равно вам.
15.03.19 -
Да не, в любом случае хочу решить эту проблему, так машинка в идеальном состояние, тока вот эта вибрация. По сути турбина это кусок метала И в нём внутри "пропеллер" улитка.
Посмотрим, загоню в другую мастерскую И будем уже держаться теории что турбина может гнат масло. Всё равно спасибо :)
