Фокус 2 троит
машина приехала с провалами, неровная работа двигателя, пробитая прокладка. все восстановили, поменяли ремень грм, выставляем зажигание по всем меткам и при запуске все равно троит. мотор 1.6 115 л с, ti vct
07.01.19 -
при подключении в режиме реального времени к датчикам рапредвалов (дельфи дс150) впускной распредвал показывал сбой 44 градуса, датчик заменили, значение выравнялось. значение интервал зажигания показывает от 46 до 96 градусов, как понимаю данные с дпкв (дпкв только что заменен на новый) результат тот же
Авто (модер)
to shohirev:
Но "троить" (а по сути, это пропуски рабочего хода) может не только по зажиганию, а и по питанию.(хоть, тот же плохой контакт в разъёме форсунки, как пример)
Это не показатель. Полно тем с вариантами, когда "новый" и бракованный.
08.01.19 -
форсы льют все, искра есть везде, проверено
12.01.19 -
а какая суть шкива колена. если учесть тот факт что датчик коленвала направлен на маховик?
12.01.19 -
коленвал выставляется по метке, шкив коленвала прижимает шестерню грм при притягивание болтом шкива коленвала, метки выстроены четко, коленвал, распредвалы. поменяли свечи на иридиевые бриск, машина заводится только с нажатием на педаль газа, подержав обороты с минуту можно отпустить педаль и обороты выстраиваются под 800 при прогретом и плавают 800-1000 на холодную, машина при этом продолжает троить. впрыск форсунок проверили - идеально, свеча 4 котла чистая как слеза, 1,2,3 как будто после коптильни
12.01.19 -
заменен датчик впускного распредвала на новый (на старом - стреляет)
датчик коленвала заменен (но эффекта не наблюдается)
искра и топливо в норме
метки в норме
если бы не приехала самостоятельно сделал бы вывод о прогоревшем клапане
Авто (модер)
shohirev: свеча 4 котла чистая как слеза, 1,2,3 как будто после коптильни #
Такое обычно бывает при дефекте прокладки ГБЦ и попадании антифриза в камеру сгорания.
to shohirev: Вынимайте свечи. Снимайте клапанную крышку. Потихоньку крутите мотор вручную за колено. Смотрите ВМТ во всех цилиндрах через свечное отверстие и смотрите как (в каком порядке) открываются/закрываются клапана.
Может у вас клапан подогнут. Может износ кулачков на распредвалах.
Попробуйте при закрытых клапанах "дуть" в цилиндр через свечное отверстие.
Возможно какой-то клапан на седле не лежит. Если нет герметичности - услышите куда воздух уходит. Во впускной или в выпускной коллектор.
