Как определить не вскрывая крышки - цепь или ремень на ГРМ?
12345...
ФФ1 2003гв. 1.8 бенз
08.12.10 -
Чаще всего у цепных моторов крышка металлическая, а не пластиковая. Еще можно по ресурсу. Ремень меняется каждые 30-40 тык, цепь - каждые 150-200.
Можно еще по VIN.
08.12.10 -
to kips68: Зетек движки от 1,6 ,1,8 ,2,0 ,идут с ремнем ГРМ,это точно к гадалке не ходи.
Еще есть европа . 1,4 ,1,6..,тоже ремень ГРМ. Только 1,6 дюратек ,идет цепь в ГРМ.
09.12.10 -
Спасибо, агент, очень полезно.
09.12.10 -
Но если все же безотносительно конкретной модели, а так, по принципу?
10.12.10 -
to Rain: Я прочитал в литературе,и смотрел тех. параметры .
10.12.10 -
Я имею ввиду, если не привязывать вопрос конкретно к Фокусу. А так - по принципу.
10.12.10 -
to kips68:
Определить очень просто. Если снаружи есть крышка, то это ремень. Цепной привод всегда прячется внутри, потому что ему нужна смазка.
to Messir: Браво!!! Очень точное определение!!!
Доброго здравия! У меня испанец 2007 года, 1.6-115 л.с. дюратек, что может быть у меня ?
агент:
25.12.10 -
to Solo4062009: значит у вас ФФ2, у вас ремень. я сделаю поправку (У ФФ1 ДВИЖОК ДЮРАТЕК 1.6 8 кл. для России стоит цепь.) А у вас 1.6. 16кл. -115л.с.
03.01.11 -
у меня форд фокус 2 2005г двигатель 1.6 коробка автомат,а уменя что цепь или ремень
03.01.11 -
to ау13 FORD FOCUS 2: У вас стоит ремень,который нужно заменить при 130 000км пробега.
10.01.11 -
to агент: Каждые 130 тыс (примерно),точнее.
10.01.11 -
to Rain: Ну да,примерно.
11.01.11 -
to Rain: Так менять ремень ГРМ надо через 30-40 тык или каждые 130?
Мне в сервисе больше 100тык тянуть не советовали (правда сервис официалов).
Просто уже наездил 75тык, вопрос болезненный (особенно учитывая стоимоть замены - от 10тыр в сером и от 15тыр у официалов).
11.01.11 -
to michamed: через 30-40 тыс однозначно менять не надо. Через 100 - однозначно надо. А вот 75 - это вопрос конечно. Если ремень оригинал, то 100 тыс он пройдет. А если нет, то на 60 тыс желательно поменять.
fordmarket
эксперт марки Ford
12.01.11 -
По ФФ2:
Все варианты 1,4, 1,6 - ремень ГРМ
1.8 и 2.0 - цепь ГРМ
1.8TDCi - ремень ГРМ, но на привод ТНВД идет цепь.
Интервалы замены ремней по данным компании Ford:
1.4/1.6 - 160 тыс.км/8 лет
1.8TDCi - 160 тыс.км/8лет (цепь на ТНВД - 200тыс.км)
Для двигателей 1.8 и 2.0 цепь ГРМ расчитана на весь срок службы автомобиля
12.01.11 -
to michamed: Ремень нужно менять на 160 000км,но для уверенности, я написал 130 000.
Я сам первый поменял на 155 000км. (при условии,что оригинал).
25.01.11 -
ребят, падскажите, что у меня, машина 2007г.в., двигло 1,8 бензин
26.01.11 -
to michamed: В среднем 90 тыс. думаю.
to Iverson: У вас FF2.
12345...
