Высокие обороты при запуске
Всем доброго дня.
Суть: почистил дроссельную заслонку, потом заметил, что обороты при запуске двигателя поднимаются до 2000, потом плавно падают. Думаю, что обороты слишком высокие.
Форд фокус 2, 1,8. Посоветуйте.
29.09.13 -
Обороты держатся пару секунд и падают. В чем может быть проблема? Ошибок не выдаёт
05.11.17 -
Та же проблема. Делал диагностику, все в порядке. Возможно проблема в мозгах
На сайте
Авто(дед)
Kinosajy: Делал диагностику, все в порядке. Возможно проблема в мозгах
В мозгах диагноста?? (шутка) На ЭБУ стоит грешить в последнюю очередь.
Проблема может быть и чисто механической, о чём говорит и отсутствие ошибок.
Узел давно мыли??
