Загорается лампочка давления масла
Доброго времени! Та же проблема. Никто не нашел конкретного решения?
Авто (модер)
to guru02ru: Замерьте давление масла обычным манометром. Нормальное - меняйте датчик, заниженное - делайте движку капиталку.
Данные по машине и двигателю, год выпуска, опубликуйте.
22.06.16 -
добрый день! у меня таже проблема.до этого прогорел поршень.поменял поршня ,кольца,колпачки а проблема не ушла. Кто знает подскажите
Авто (модер)
oleevsyuko1968: прогорел поршень.поменял поршня ,кольца,колпачки а проблема не ушла.
Причём здесь ваши поршни, кольца, колпачки, когда тема о давлении масла??
Какая машина, движок, пробег, год выпуска?? Начинать следует с этого.
31.07.16 -
Всем доброго утра.
У меня ФФ 2 рейсталинг, пробег 280000 км уже как 7000 км на холостых оборотах, на прогретом двигателе загорается лампа давления масла.
Официалы рекомендовали заменить датчик. Попросил заменить давление механическим манометром,сказали это сделать невозможно.
Авто (модер)
Pavel: Попросил заменить давление механическим манометром,сказали это сделать невозможно.
Тогда это не официалы - шаромыжники. При таком пробеге, пора подумать о капиталке, но всё равно начать следует с замера давления.
Может используете слишком маловязкое масло. Какое, кстати??
02.08.16 -
to Авто(дед):
С самого начала заливал Фордовское 5W30, крайний раз залил Castrol Magnatec 5W20, но без изменений.
Думаю заменить датчик давления масла.
Авто (модер)
Pavel: Castrol Magnatec 5W20
По вашему пробегу давно пора применять масло не "жиже" 10W40 и не Castrol.
03.08.16 -
Авто(дед): не Castrol. #
У официалов идет акция на масленный сервис,вот мне и залили Castrol.А какое масло вы советуете?
Авто (модер)
Pavel: У официалов идет акция на масленный сервис,вот мне и залили Castrol
Нельзя по акции покупать презервативы и масло (0W20 для движка посреди лета), могут быть серьёзные последствия.
Марку выберите сами, а вязкостные характеристики, я указал.
21.08.16 -
to Авто(дед):
Авто(дед): Нельзя по акции покупать презервативы и масло (0W20 для движка посреди лета), могут быть серьёзные последствия.
Марку выберите сами, а вязкостные характеристики, я указал. #
Все оказалось намного проще.
Проблема не вязкости масла и не в пробеге автомобиля,почему только в этом не разобрались официалы???
Имел место банальный перегрев ДВС (не до критичного конечно)
В итого промыл оба радиатора,лампа давления масла больше не загорается на протяжении 1500 км
Авто (модер)
to Pavel:
Ну если перегрев, да ещё с падением оборотов ХХ, а так и бывает, может "масло" замигать.
Спасибо что отписались.
30.10.17 -
помогите пожалуйста такая же проблема...на холостых на прогретом двигателе загорается маслёнка...давление механическим манометром на холодную на хх 3.0 на прогретом 0.5..менял насос...тоже самое...масло приёмник чистый...форд фокус 2 1.6 115лс..помгите...два раза разбирал двс проблемы не нашёл
Авто (модер)
xirurg112: давление механическим манометром на холодную на хх 3.0 на прогретом 0.5..менял насос...тоже самое...масло приёмник чистый.. #
0.5 кг/см2 минимально допустимое. Движок не перегревается?? Холостые обороты не занижены?? Маслом каким пользуетесь??
30.10.17 -
to Авто(дед): обороты 900 на хх..не плавают..масло 5в30
30.10.17 -
to Авто(дед): мне все двигателисты в голос говорят что порог срабатывания датчика 0.7...а 0.5 ппц как мало
Авто (модер)
xirurg112: to Авто(дед): обороты 900 на хх..не плавают..масло 5в30 #
Редукционный клапан м.насоса проверяли??
30.10.17 -
to Авто(дед): да проверил...и менял сам насос...тоже самое...не мерил толко на оборотах давление так как подумал что два насоса одно и тоже показывать не могут, и потому что вмомент последнего замера был один
30.10.17 -
то-есть если одно и тоже показывают то в порядке оба
Авто (модер)
xirurg112: двигателисты в голос говорят что порог срабатывания датчика 0.7.
Если так, то у вас индикатор давно бы уже горел в полную силу, а не мигал.
Конечно, чем давление ближе к единице тем лучше.
