Оборвало клапан. Ford Focus
soloto-ira
Как узнать причину зависания клапана?
09.10.15  |
09.10.15 |
soloto-ira: Как узнать причину зависания клапана?
Что значит оборвало? Клапанные пружины все целые?
soloto-ira
09.10.15  |
09.10.15 |
to *АвтодeД: Двигатель затроил, затем заклинил. Когда разобрал, увидел: оборван клапан, оборван поршень, лопнул блок и т.д. Как я думаю, всему причина завис клапан и встретился с поршнем. Может кто-то знает точную причину и хотелось бы после переборки двигателя, чтобы это не повторилось. Спасибо.
09.10.15  |
09.10.15 |
soloto-ira: я думаю, завис клапан и встретился с поршнем.
Далее согнуло стержень клапана, просле чего его заклинило в направляющей втулке.
Но для этого должен сначала оборваться ремень ГРМ.
Чего-то не договариваете или просто "фантазируете".
"Оборвать" поршень (оторвать головку) может только если движок гонять без масла и его (поршень) заклинит в цилиндре.
Сотни примеров когда при обрыве ремня гнёт клапана, но ничего не обрывает и блок не лопается.
И какая переборка, если блок "лопнул" ?
