Дымит как трактор. Ford Focus
zert
Добрый вечер! У меня такая проблема: купил форд фокус 2 мотор 1,8. Пробег сейчас 120 тыс.  Начало стала кушать масло, закидывать 2 и 3 свечу потом она начала дымить синем цветом. Заехал в сто сказали менять  маслосъемные колпачки. Заменил колпачки и  поставил новые свечи. С начало вроде все было хорошо но только первые 2 дня потом она начала дымить еще больше, как трактор и свечи 2 и 3 снова закидывает. Померил компрессию во всех по 16 очков. Может маслосъемные кольца? Заранее спасибо.
12.08.15  |
12.08.15 |
zert: Померил компрессию во всех по 16 очков.
Это уже "масляная" компрессия. Пробег наверняка скрученный. Грядёт капитальный ремонт.
Уровень масла нормальный? Не перелили?
zert
12.08.15  |
12.08.15 |
to *АвтодeД: Уровень норм. Только вот еще что если масло на минимуме то она не дымит а если по уровню то дымит.
12.08.15  |
12.08.15 |
zert: to *АвтодeД: Уровень норм. Только вот еще что если масло на минимуме то она не дымит а если по уровню то дымит.
Если щуп родной и уровень масла действительно штатный, то вывод один.
Движок масло уже "хлебает" напрямую из поддона. Не мучайте себя и железо, перебирайте.
Если ездили с детонацией, могли перемычки между кольцами выломаться. (только предположение)
zert
12.08.15  |
12.08.15 |
to *АвтодeД: Спасибо уже начал разбирать.
12.08.15  |
12.08.15 |
zert: to *АвтодeД: Спасибо уже начал разбирать. #
Отпишитесь о результате и нюансах. Пож-та.
zert
15.08.15  |
15.08.15 |
Здравствуйте до брался до цилиндров во 2 и 3 цилиндре по не большому задиру возможно ли их отшлифовать или их не рекомендуют шлифовать? спасибо
15.08.15  |
15.08.15 |
zert: Здравствуйте до брался до цилиндров во 2 и 3 цилиндре по не большому задиру возможно ли их отшлифовать или их не рекомендуют шлифовать? спасибо #
А чем их "задрало"? Обломками колец? Поршни ещё не винимали?
Шлифовка ещё ухудшит состояние. Только расточка под ремонтный размер и хонингование. (если блок ремонтопригоден)
zert
15.08.15  |
15.08.15 |
Нет поршни еще не вынимали только дошли до цилиндров один сказал что шлифонем и все. Но я думаю что даже если и шлифонем то поршня то уже будет наверно болтаться.
15.08.15  |
15.08.15 |
zert: один сказал что шлифонем и все 2-поршни еще не вынимали
Пусть этот "один" себе что-нибудь в познаниях подшлифует. Цилиндры намеренно хонингуются, (по простому, царапаются, но грамотно) чтобы поверхность не была отшлифованной.
Поршни вытащите, отпишитесь, пожалуйста. Форуму пригодится.
zert
17.08.15  |
17.08.15 |
Добрый вечер. Двигатель с машины вытащил теперь нужно его далее разобрать. У вас может есть какая нибудь ссылка по разбору двигателя 1,8 так на всякий случай то разбираю в первые кто что подскажет. Замучил всех.
AL-DL
18.08.15  |
18.08.15 |
Если в яндексе набрать Капитальный ремонт двигателя дюратек, то в ссылках можно найти подробный отчет по разборке-сборке двигателя.
18.08.15  |
18.08.15 |
to zert:
Там и видео навалом, но я бы ещё посоветовал запастись хорошим "мануалом" по ремонту и проштудировать всё по вопросу неоднократно, прежде, чем приступить к разборке. (тем более если опыт по ремонту именно этого движка, первый) Его же ещё и собирать придётся.
zert
18.08.15  |
18.08.15 |
Добрый вечер вот отписываюсь залегли маслосъемные кольца. Поршневая вроде нормальная. Как съежу к мотористу там дальше отпишусь. Всем спасибо.
zert
19.08.15  |
19.08.15 |
Здравствуйте кто нибудь слышал про запчасти фирмы автовэлд. Стоиn или нет их брать все таки для двигателя.
