гонет антифриз . фф1 европеец 2005 г. Ford Focus
niklaus09
помогите! гонет антифриз из под шланга около разветвляющей трубки( незнаю как правильно она называеться -находиться горизонтально замку капота.рядышком) труба и шланг целая. поменял хомут. поменял крышку расширительного бочка( думал клапан накрылся на крышке). двигатель не перегреваеться тампература в норме. антифриз на уровне(выше нормы не лил).
28.05.09  |
28.05.09 |
Не совсем понял, что происходит...что значит гонит?
Как вариант: либо утечка где-то...а почему решил что именно у расширительного бачка? Кстати...не знаю..как на счет испарений?
niklaus09
30.05.09  |
30.05.09 |
нет это не испарение. потомучто видно где капает. капать начинает при повышение оборотов и когда глушишь капает незначительно видимо пока неостынет.
niklaus09
31.05.09  |
31.05.09 |
нашёл причину. ура! в трубке была микротрещина. при нагреве она расширялась и начинала протекать. мужики посоветовали заделать холодной сваркой. вроде держит дальше посмотрим.
01.06.09  |
01.06.09 |
Рад.
