Закрытие дверей Ford Focus
unknownartist
Такая проблема:
Ford Focus хэтчбек 3 дверный 2004 года.
После смены масла на сервисе на обратном пути начались проблемы:
Во время езды начались клацания дверями, открываются и произвольно закрываются все время. Заметил, что если с брелка открываю машину, то как и полагается машина 1 раз мигает. Но вот при закрытии автомобиля, машина не мигает а лишь клацает дверями и их закрывает. Иногда бывает, при закрытии она пытается закрыть и тут же открывает. Пока что вытащил предохранитель на центральный замок, чтобы не оставлять открытый автомобиль в городе, но при этом не откроешь багажник и люк бензобака. Такое ощущение, что машина не понимает, что двери все закрыты, что концевик где-то навернулся. Но почему же тогда она то открывается то закрывает непроизвольно. Подскажите, в какую сторону копать? Спасибо
дед
23.02.21  |
23.02.21 |
У Вашего авто надо проверить концевики водительской двери и багажника (наиболее частые поломки). При плохом контакте будут проблемы с сигналкой. Возможно, что и другие концевики, но начинать рекомендую с этих.
unknownartist
23.02.21  |
23.02.21 |
Лампочки в салоне гаснут после закрытия дверей, значит дело не в концевиках, как я понимаю.
Есть предположение, что проблема в проводах, которые идут к водительской двери.
unknownartist
24.02.21  |
24.02.21 |
Вот сегодня, например, кнопка закрытия двери водительской, работает практически каждый раз (то есть открывает и закрывает все двери автомобиля), вроде бы как глюк происходит после того, как жму кнопку на брелке закрыть/открыть. Видимо сигнализация с ума сошла
unknownartist
11.03.21  |
11.03.21 |
Сказали что скорее всего дело в блоке управления ЦЗ. Кто-нибудь знает как выглядит и где находится блок управления центральным замком в форд фокус 2 ?
