Полезные Советы Ford Focus
Brerra
                                           Автомобильная буксировка с АКПП
При буксировке автомобиля, оснащенного автоматической коробкой передач,
рычаг переключения должен находиться в положении N (нейтраль). Ни при
каких обстоятельствах нельзя буксировать автомобиль с АКПП со скоростью
более 50 км/час или на расстояние более 50 км. Если необходима буксировка
на большее расстояние, его ведущие колеса должны быть подняты так, чтобы
они не соприкасались с землей. Автомобиль должен быть развернут по
направлению движения. Двигатель автомобиля, оснащенного АКПП, недопустимо
запускать буксировкой или толканием. Используйте провода высокого
напряжения.
______________________________________________________________________
        Шины
Все шины на автомобиле должны быть одного размера, типа и несущей
способности, с одним рисунком протектора. Если Ваш автомобиль оснащен
полным приводом ни в коем случае не используйте запасное колесо другого
размера, нежели колеса стандартной комплектации. Использование такого
колеса может привести к повреждению деталей силовой передачи и ухудшению
управляемости автомобиля.
                                                Стоит ли в период обкатки заменять
                                                моторное масло залитое на заводе?
Форд не рекомендует менять масло заводской заливки до первого ТО, т.к оно
содержит специальные присадки улучшающие приработку двигателя. При
необходимости долива масла форд рекомендует использовать оригинальное
масло Ford 5W30.
                                      Какое моторное масло можно доливать,
                                               если не известно какое масло
                                                       залито в двигателе?
Продукция разных производителей не всегда совместима, особенно когда в
работавшее масло доливают свежее, но имеющее другой состав. В таком
"коктейле" присадки могут выпасть в осадок, что помимо загрязненеия
приведет к резкому ухудшению способности смеси противостоять износу
двигателя. Желательно, чтобы основа (минеральная, полусинтетическая или
синтетическая) была, как у масла в двигателе с аналогичным уровнем
эксплуатационных свойств по классификации API, ACEA. Из всех возможных
вариантов наихудшим является долив "минералки" в систему смазки с
"синетикой". (в "синтетике" растворимы не все присадки , которые могут
присутствовать в "минералке"). Вязкость приобретаемого масла ( по
классификации SAE) должна быть не меньше, чем у залитого в двигатель или
допускаемого автопроизводителем для данной температуры окружающего
воздуха.
               Можно ли включать режим 4х4 High/Low во время движения автомобиля?
Переключение между 4WD Auto и 4WD High можно производить как во время
движения автомобиля так и во время остановки. Для того, чтобы
переключиться с 4WD Auto/4WD High на 4WD Low необходимо остановить
автомобиль. Для переключения с 4WD Low на 4WD High/Auto необходимо
остановить автомобиль. Если вы захотите переключить 4WD Auto на 4WD Low
во время движения, то переключения не произойдет и система полного
привода не будет повреждена.
                                                "Синтетика" или "минералка"?
Схема получения синтетического и минерального масел одинакова. В основе
лежит смешение базового компонента, обеспечивающего маслу заданные
вязкостные характеристики, и пакета присадок - антиокислительных,
антикоррозионных, моюще-диспергирующих, противоизносных и т.д. При
производстве минерального масла для снижения температуры его застывания
применяют деприссорные присадки, но даже они не позволяют получить
минеральное масло классом вязкости ниже, чем 10 W-, поэтому типичные
значения этого парамента для минеральных масел - 10W-30, 10W-40, 15W-40.
Компания Форд рекомендует использовать полусинтетическое масло Форд 5W30.
Это масло соответствует всем необходимым требованиям и позволяет
увеличить межсервисные интервалы по его замене от 20 до 25 тыс (в
соответствии с рекомендованными интервалами по каждой модели).
_______________________________________________________________________
                         Прошу всех форумчан Добавлять советы и делиться опытом:)
