Оборвался трос, можно ли поставить неродной?
Здравствуйте, У меня порвался трос открывания передней водительской двери. Скажите от Фокуса 1 подойдёт?
17.06.11 -
to Alex: Смотрите по комплектации, на вашем месте поставил бы родной. Меньше было бы проблем.
17.06.11 -
to Alex: Имеет смысл снять оборванный трос и сравнить. Может не подойти.
17.06.11 -
Вот именно, родной бы поставил да только ждать заказа недели две.
fordmarket
эксперт марки Ford
22.06.11 -
to Alex: Троса у этих автомобилей разные, поэтому, они не взаимозаменяемы. Даже внутренний конструктив у дверей отличается!
22.06.11 -
to Alex: Сомневаюсь, что подойдет. Придется заказывать оригинал. Фиеста последняя, а Фокус - первый.
23.06.11 -
От фокуса такой же но короче на сантиметров 15. Не подойдёт.Пришлось изготовить такой-же самому.Получился как родной. Всё работает.
23.06.11 -
to Alex: Оригинально, спасибо что отписались.
23.06.11 -
to Alex: Фото бы, было бы шикарно. И небольшой отзыв об изготовлении.
29.06.11 -
Пришлось найти сталистую проволоку, заказать токарю изготовить две мелкие детали, обжать их на проволоке.Собрать тросик, свободный конец вставляем в ручку открывания двери и фиксируем фиксатором.(Такой фиксатор можно взять из из автомобильной розетки.)
29.06.11 -
что то фотки не получается вставить.
29.06.11 -
to Alex: Внизу поля для написания комментария есть ссылочка "изображения". Кликните на нее и получите возможность вставить фотографии.
29.06.11 -
Alex: Пришлось найти сталистую проволоку, заказать токарю изготовить две мелкие детали, обжать их на проволоке #
Я обычно на скорую руку брал проволоку, насаживал на нее гайку, молотком "обжимал" этой гайкой трос, и после на наждаке делал из гайки головку.
30.06.11 -
С гайкой не прокатит, там хитрая конструкция.
30.06.11 -
to Alex: Фотка битая. Прошу залить к нам на сайт нормально.
30.06.11 -
http://fiestamania.ru/thumb/post/72/75372/240620112.jpg
30.06.11 -
to Alex: на такой фотке ничего не разглядеть
01.07.11 -
to Alex: Либо же залить фото так.
01.07.11 -
01.07.11 -
Получилось
01.07.11 -
