Горит значок АКБ на приборной панели и не горит индикатор кнопки обогрева лобового стекла
Проблема такая: не горит кнопка обогрева лобового стекла, и горит значок АКБ на приборке  постоянно.
Авто (модер)
to Ded007:
Напряжение зарядки измеряли?? А сам обогрев работает??
13.04.18 -
нет еще не измерял. про обогреватель сказать могу только то, что при нажатии на кнопку невидно что проседает напряжение и нет характерного щелчка реле что в блоке под бардачком, как при нажатии обогрева заднего стекла видно что проседает напряжение и двигатель работает в нагрузку и срабатывает реле (щелчок) в блоке под бардачком.
Авто (модер)
Ded007: при нажатии на кнопку невидно что проседает напряжение и нет характерного щелчка реле что в блоке под бардачком, #
Пока напряжение зарядки не нормализуете, подогрев лобового не включится. (штатный режим защиты аккум-а от переразряда)
14.04.18 -
все получилось еще хуже, пока ехал на СТО погасло все оборудование, сел АКБ. Притащили меня на буксире на СТО. постоял авто минут 10-15. завелся, но при замере показало что генератор не дает напряжения. В общем пришлось оставить авто. Результаты отпишу позже.
Авто (модер)
Ded007: пока ехал на СТО погасло все оборудование, сел АКБ. Притащили меня на буксире
Чему удивляться, если нет зарядки, вполне предсказуемый результат.
15.04.18 -
Отписываюсь, щетки генератора заменили и все дела. Все нормально стало.
15.04.18 -
цена вопроса 2 т. р. вместе с работой.
15.04.18 -
Тему можно закрыть.
