Воздух в системе — Форум Эксплуатация Fiat Linea — AutoPeople
Воздух в системе
Когда стою через какое то уплотнение или еще что собирается воздух в системе охлаждения. Воздух удаляю и пока еду все нормально. Как встану так песня сначала начинается подскажите кто что делать?
05.12.10 -
Посмотрите пробку на радиаторе. она должна скидывать лишнее давление может там клапан забит. Есть еще варианты но пока не буду пугать
05.12.10 -
У меня было нечто подобное. И печка была холодной, хотя и температура росла и антифриз выпирало в расширитель. Думали на пробой головки блока. Оказалось завоздушенная печка.
05.12.10 -
Так вот и у меня подобное. Расскажите пожалуйста как вы решили проблему? А то зима и холодно кататься.
05.12.10 -
Если пробита ГБЦ то машина будет троить, белый дым будет валить из трубы и свеча будет мокрая. У вас такие симптомы есть?
05.12.10 -
антифриза в масле не заметно, не троит работает ровно. грешу на термостат. может он не работает и не открывается во время от сюда и закипание.
05.12.10 -
Термостат тут ни при чем. У него совсем другая функция. Вообще до таких фокусов с мотором чтонить делали? после чего это появилось?
05.12.10 -
да ничего с мотором не далали. ездил ровненько себе . так ни с того ни с сего началось такое.
05.12.10 -
Была похожая проблема на одной из машин. Не работал термостат - нижний шланг радиатора был холодным. И лопнул сверху радиатор, не тек, но при охлаждении воздух сосало - отсюда и завоздушивание.
06.12.10 -
Проверял сегодня нижний шланг и он оказался теплым значит термостат работает исправно. Куда дальше смотреть?
06.12.10 -
а как вы стравливаете воздух? интересно.
06.12.10 -
Ну-с, давайте разбираться, откуда же в системе воздух.
fiat-driver2: Ездит на: Fiat Linea #
Самый первый вопрос, а как Вы удаляете воздух?
Учтите, что антифриз в отличии от воды имет очень высокий коэффициент температурного расширения. Т.е. при нагревании он расширяется, а при охлаждении - сжимается. Но, сжимаясь он сам подсасывает воздух через неплотности соединения. Найти эти неплотности легко, особенно зимой. В этих местах шланги и детали системы охлаждения будут иметь либо видимые подтеки охлаждающей жидкости, либо просто запотевшие места. Проверьте, не капает ли печка? В случае, когда сам радиатор печки прохудился, лобовое стекло автомобиля изнутри покрывается как бы масляной пленкой. Протяните все хомуты, проверьте эластичность шлангов и патрубков. Поднимите передние полики салона и посмотрите, а нет ли там охлаждающей жидкости?
Полностью напишите, что было проверено. Если не поможет, будем работать в направлении термостата или ГБЦ.
