не могу разогнаться на холодную — Форум Эксплуатация Fiat Linea — AutoPeople
есть такая проблема: утром завожу мотор, грею - еду нормально.
но есть одно но - если еду холодным (приходится иногда) то тупит ужасно.
куды капать?
03.12.10 -
ну если бензин, то смотри лямбду, хотя автомобиль у тя новый почти. какой двигатель имеем?
если дрызель, то это нормально. дизеля все на холодную тупые.
03.12.10 -
у вас в профиле значится что вы владеете дизельным автомобилем. следовательно, дизельный автомобиль может как вы выражаетесь тупить из-за следующих факторов
- холодный двигатель
- проблема с ТНВД (однако у вас common rail, там проблем нету вообще)
- низкое качество солярки с учетом того что у вас CR
- забитый топливный/воздушный фильтр
я бы копал здесь
есть еще несколько моментов по мотору. но сначала проверьте то что я вам написал.
03.12.10 -
у меня дизель 2010 года отличный автомобиль, тупой при разгоне как похоронная процессия. я привык - у них это нормальное явление. не парьтесь.
03.12.10 -
там коробка стоит не совсем удачно заточена под этот двигатель. вот сунуть туда автомат было бы просто прекрасно.
грейте автомобиль перед поездками и будем вам счастье
05.12.10 -
автомобиль бензиновый. в профиле я немного ошибся. извиняйте
подсказали мне проверить разъем датчика на охладительную жидкость так как он может давать неправильную информацию. проверим.
05.12.10 -
всем привет. было у меня нечто подобное. даже свечи заливало пока двигатель не прогрет. я съездил на СТО и подняли мне там лог ошибок блока управления. оказалось что как выговорите "датчик охлаждайки"
там один контакт отошел. припаяли на место и наступило счастье. советую проверить.
05.12.10 -
to Konik:
а поподробнее можно, что за датчик что паяли?
для опыта полезно.
05.12.10 -
все решилось. заехал на СТО там мне прочитали все ошибочку с ЭБУ и затерли. оказалось что то ли сгорел, то ли еще что то было с датчиком температуры охлаждающей жидкости. мастер сказал что сопротивление у него было не то что надо.
05.12.10 -
а какое должно быть соспротивление? какое значение?
05.12.10 -
я не знаю что там за номинал, но мастер сказал что заменили датчик и все. я лишних вопросов не задавал и на радостях уехал. на все про все ушло один час.
06.12.10 -
Новые машины казалось бы чему там гореть. Ан нет вот и с рулевым проблемы были.
