Замена термостата Fiat Linea
Система охлаждения выглядит следующим образом
1 — От расширительного бачка
2 — Болт
3 — Крепежный кронштейн
4 — К радиатору
5 — CTS (датчик температуры)
6 — Уплотнительное кольцо (подлежит замене)
7 — Уплотнительное кольцо (подлежит замене)
8 — Сливная пробка
9 — К теплообменнику отопителя
10 — Датчик температуры охлаждающей жидкости системы впрыска
11 — Гайка
12 — Кожух термостата
13 — Термостат
Снятие термостата с бензиновых двигателей.
Корпус термостата установлен в левой части головки цилиндров.
1. Отпустите крепежные хомуте и отсоедините шланги системы охлаждения от корпуса термостата.
2. Выверните 3 болта крепления
3. Снимите корпус термостата вместе с уплотнительным кольцом-прокладкой.
 При сборке кольцо-прокладка подлежит замене в обязательном порядке.
4. На моделях 1.3 л ранних лет выпуска (до февраля 1996 г.) и на всех моделях 1.6 л извлеките термостат из кожуха. Постарайтесь запомнить его установочное положение.
На моделях 1.3 л поздних лет выпуска (с февраля 1996 г.) термостат крепится в корпусе специальным фиксатором. Запоминая установочное положение каждого компонента, отпустите фиксатор
5. Снимите пружину и извлеките термостат
Обратная установка.
1. На моделях 1.3 л поздних лет выпуска (с февраля 1996 г.) установите в корпус термостат с пружиной, затем защелкните фиксатор.
2. На моделях 1.3 выпуска до февраля 1996 г. и моделях 1.6 л установите термостат в корпус, проследив за правильностью его расположения.
3. На всех моделях установите новое уплотнительное кольцо-прокладку, затем посадите корпус на место и равномерно затяните болты.
4. Подсоедините все патрубки в порядке, обратном снятию и затяните хомуты.
Снятие термостата с дизельных двигателей.
Термостат установлен в основание корпуса водяного насоса.
Доступ к нему лучше получить из ямы или вывесив автомобиль на подъемнике, сняв защиту картера.
1. Расслабьте хомут 1 и снимите патрубок с крышки термостата.
2. Открутите болты 2 крепления крышки и снимите ее  вместе уплотнительным кольцом. Кольцо при сборке подлежит замене в обязательном порядке.
3. Извлеките термостат
Обратная установка.
1. Установите на крышку термостата новое уплотнительное кольцо.
2. Вложите сборку термостата в кожух (проследите за правильностью его установки), затем посадите крышку. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.
3. Подсоедините шланг охладительного тракта и закрепите его хомутом.
4. Установите на место защиту картера, прочно затяните крепежные винты.
Источник
