Датчик температуры воздуха на впуске, ошибка 23
ошибка 23. Датчик температуры воздуха на впуске (ДТВ) - высокая температура, что делать, куда смотреть. Также ошибка 13,44
На сайте
Авто (модер)
to Eugen8:
Какой движок?? На впуске стоит ДАД или ДМРВ ?? ДТВВ обычно встроен в них.
Ошибки 13 и 44 по датчику кислорода (лямбда) проверять или менять.
21.12.17 -
ДВС 1.6 ,дтвв стоит на впускном патрубке,дад стоит отдельно.все купил попробую поменять.
На сайте
Авто (модер)
Eugen8: все купил попробую поменять. #
Отпишитесь по результату, форуму пригодится ваш опыт.
22.12.17 -
Замена - лямбда-зонд, дад, дтвв и обнулил мозги. ошибки потухли, работает хорошо, дыма и плавающих оборотов нет.
На сайте
Авто (модер)
to Eugen8:
Удачных поездок.
