Как снять стартер Daewoo Nexia
Qearty
Ключом на 13 откручиваем гайку крепления провода к силовому выводу втягивающего реле.
Отсоединяем провод,
Ключом на 10 откручиваем гайку крепления провода к управляющему выводу втягивающего реле и отсоединяем провод.
Затем ключом на 13 откручиваем нижний болт крепления стартера.
Дальше ключом на 13 откручиваем гайку крепления наконечника массового провода.
Затем отсоединяем провод и откручиваем верхний болт крепления стартера.
Снимаем стартер.
