Как поменять наконечники рулевых тяг Daewoo Nexia
Qearty
Снимаем колесо.
Затем поворачивае6м колесо вправо.
И ключом на 12 ослабляем затяжку стяжного болта наконечника рулевой тяги.
Затем ключом на 19 ослабляем затяжку гайки крепления пальца рулевой тяги и откручиваем ее на несколько оборотов.
Теперь устанавливаем сьемник шаровых опор и выпрессовываем палец шарнира из кронштейна стойки передней подвески.
Полность откручиваем гайку крепления пальца шарового шарнира и вынимаем его из кронштейна стойки.
Помечаеем положение наконечника на рулевой тяги.
Затем окончательно откручиваем стяжной болт наконечника рулевой тяги.
И откручиваем наконечнике рулевой тяги.
И снимаем наконечник рулевой тяги.
Установка в обратной послеовательности.
