Как поменять сайлент-блоки балки задней подвески Daewoo Nexia
Qearty
Снимаем задние колеса.
Отсоединяем от кронштейна задние тормозные диски.
Затем устанавливаем под торсионную балку опору.
Откручиваем гайки крепления к кронштейнам с левой и правой стороны.
Вынимаем болты крепления.
Дальit немного опускаем опору и выводм из кронштейнов проушины балки.
Затем устанавливаем на проушину сьемник и выпрессовываем сайлент в сторону наружней поверхности.
Новый сайлент запрессовываем так, чтобы фигурные прорези находились под угло в 45 градусов к оси продольного рычага балки.
