Как поменять выжимной подшипник Daewoo Nexia
Qearty
Снимаем коробку передач.
Затем проверяем легкость вращения выжимного подшипника.
А также, не ли люфта. Если что-нибудь из этог есть, надо заменить подшипник
Затем ключом на 13 выкручиваем и вынимаем болт крепления вилки выключения сцепления.
Вынимаем вал привода выключения сцепления.
Затем сдвигаем подшипник по направляющей и снимаем его.
Затем снимаем вилку выключения сцепления.
Извлекаем втулки вала привода выключения сцепления.
Поврежденные втулки меняем.
