Как поменять датчик распределителя-зажигания G15MF Daewoo Nexia
Qearty
  • Вначале отсоединяем высоковольтные провода.
  • Затем отсоединяем разьемы низковольтных проводов.
  • Теперь отмечаем мположение корпуса датчика относительно распределительного вала.
  • Снимаем датчик.
  • Затем снимам уплотнительное кольцо. Его надо будет поменять на новое.
  • Открутив два винта крепления, снимаем крышку распределителя.
  • Откручиваем два болта крепления коммутатора.
  • Отсоединив разьем магнитоэлектрического датчика, снимаем коммутатор.
  • Снимаем фиксирующее кольцо штифта.
  • Выбиваем штифт.
  • Затем извлекаем вал датчика из корпуса.
  • Затем снимаем фиксатор магнитоэлектрического датчика и снимаем датчик.
