Как поменять прокладку головки блока цилиндров (1,6 DOHC) Daewoo Nexia
Qearty
Сливаем масло.
Затем снимаем ремень привода ГРМ.
Отсоединяем каталитический нейтрализатор.
Затем торцовым ключом на 12 откручиваем два нижних болта крепления заднего кронштейна впускного рубопровода.
И два верхних.
Отсоединяем разьем.
Затем отсоединяем от дроссельного узла трубку подвода охлаждающей жидкости от расширительного бачка.
Отсоединяем разьем от датчика поступающего в цилиндры воздуха и клапана системы рециркуляции отработавших газов.
Отводим в сторону верхний жгут проводов головки блока цилиндров.
Затем отсоединяем от топливной топливопровод.
И ослабив хомут, снимае шланг ваккумного усилителя тормозов.
Откручиваем верхнюю шпильку крепления генератора.
Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки.
 Отсоединяем дроссельный узел.
Снимаем высоковольтные провода.
Затем отсоединяем от катушек зажигания провода.
Откручиваем гайки крепления.
Снимаем со шпилек кронштейн колодок жгута проводов и катушки зажигания.
Разжимаем хомут и отсоединяем левый шланг от радиатора отопителя.
Затем отсоединяем шланги системы охлаждения от термостата.
Отсоединяем от впускного трубопровода вакуумные трубки.
Отсоединяем вакуумную трубку клапана продувки адсорбера.
Снимаем шкивыц распредвалов.
Откручиваем два винта крепления задней крышки ремня привода ГРМ.
Снимаем датчик положения распредвала.
Откручиваем десять болтов крепления в данной последовательности.
Снимаем прокладку головки блока цилиндров.
Снимаем прокладку.
Затягиваем болты в указанной последовательности.
