Как заменить маслосьемные колпачки (1,6 DOHC) Daewoo Nexia
Qearty
Инструменты:
  1. рассухариватель.
  2. пинцет.
  3. щипцы для снятия маслосьемных колпачков.
  4. оправка для запрессовки колпачков.
Закручиваем на несколько оборотов подходящий по расположению болт крепления крышки подшипника распределительного вала.
Заводм захват рассухаривателя под головку болта, а упор  - устанавливаем на тарелку пружины.
Затем сжимаем пружину и удерживая ее сжатой, извлекаем два сухаря клапана.
Затем плавно отпускаем пружину и снимаем рассухариватель.
Снимаем тарелку пружины.
Теперь снимаем пружину клапана.
Дальше вынимаем маслосьемный колпачок.
На рабочую кромку нового колпачка наносим моторное масло и аккуратно надеваем на колпачок на стержень клапана.
Установк в обратной последовательности.
