Как поменять сальники распредвалов (1,6 DOHC) Daewoo Nexia
Qearty
Снимаем ремень привода ГРМ.
Затем снимаем крышку головки блока цилиндров.
Распределительный вал удерживаем от проворачиваем при помощи ключа на 26мм, а ключом на 17мм откручиваем болт крепления шкива распредвала.
Затем тонкой шлицевой отверткой вытаскиваем сальник.
Рабочую кромку нового сальника смазываем моторным маслом и аккуратно зарессовываем его, используя старый сальник, как проставку.
Также меняется и второй сальник.
