Как измерить компрессию в цилиндрах двигателя 1,6 DOHC Daewoo Nexia
Qearty
Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
Откручиваем все свечи зажигания.
Отсоединяем от катушек зажигания разьемы.
Вынимаем предохранитель бензонасоса и системы управления двигателем.
Устанавливаем компрссометр в свечное отверстие.
Нажимаем до упора на педаль газа и включаем стартер на 5-10 секунд.
Записываем показания приборов,
В исправном двигателе компрессия должна быть не менее 7кгс/см, а разница между цилиндрами не болье одного.
stinger
25.01.11  |
25.01.11 |
Не маловато 7 кгс-см? Меньше 8 кгс-см- это уже убитый двигатель. Должно быть 10-12.
