Как притереть клапаны Daewoo Nexia
Qearty
Снимаем маслосьемный колпачок.
Затем снимаем нижнюю тарелку пружины.
Затем извлекаем клапан.
Теперь надо проверить состояние направляющих клапанов. Они должны плотно сидеть в теле головки.
И наносим на рабочую кромку клапана притирочную пасту,
Затем устанавливаем клапан в головку блока и закрепляем его стержне пристособления для притирки клапанов.
Теперь прижимая клапан к седлу, поворачиваем его из стороны в сторону раз десять-пятнадцать. После этого поворачиваем его на девяносто градусов и продолжаем притирку.
Так продолжаем до тех пор, пока не образуеться равномерный кольцеобразный обод на тарелке клапана.
И на его седле.
 Затем удаляем остатки притирочной пасты.
Точно также притираем остальные клапана.
