Неустойчивый холостой ход
12345...
to VASh: Неисправности "мозгов", прошивка плохо адаптируется к холодам. Блок управления нужно "обновить".
05.10.11 -
VASh: акже после пяти минут езды помогает перезавод. #
Обновите прошивку.
05.10.11 -
Сегодня еще раз поэкспериментировал: к педали газа не прикасался вообще, работал только сцеплением - результат: при нажатии на педаль сцепления обороты сильно подкидывает, потом очень медленно садятся, отпускаешь сцепление - обороты где-то на 200 падают; нажал сцепление - опять подкидывает и т.д. Газ вообще не трогался. Еще один момент: свечи слегка беловатые, как при бедной смеси, хотя средний расход топлива авто очень даже не хилый. Кстати о расходе - на длинной трассе он просто изумительный - прямо как по паспорту, а то и ниже. А вот в городе взлетает до небес.
А как точно диагностировать болезнь прошивки? А то обновлять - без штанов останешься, надо знать наверняка.
05.10.11 -
to VASh: К сожалению, точно никак. Более-менее гарантировать могут это испробованные иные методы.
13.02.12 -
двигатель то нормально работает, то отвратительно. диагностика никаких неполадок не выявила. что же делать?
13.02.12 -
да, еще свечи все замасленные
13.02.12 -
landish921: двигатель то нормально работает, то отвратительно #
Это о многом говорит! Меняйте двигатель!
landish921: да, еще свечи все замасленные #
Меняйте маслосъемные колпачки.
И обязательно читайте это!
12.05.12 -
здравствуйте у меня проблема с холостым ходом нексия 2006года без лямбы все проверили почистили все равно на холостых скачит и расход топлива,диагнозист сказал что не может настроить подачу кислорода .вольтаж меняться а все остальное на месте помогите 3 диагностики уже сменил
12.05.12 -
to valdemar22: Помойте дроссельную заслонку.
13.05.12 -
помыли очистителем карбюратора все равно тоже .регулируем СО подача кислорода не меняется а вольтаж меняется как мне обьяснил диагност провода вв проверили свечи новые фильтр топлива новый фарсунки промыты бензонасос в порядвке он так и не понял почему не регулируется .на счету 4 диагностики
14.05.12 -
valdemar22: помыли очистителем карбюратора #
Советую Вам промыть полностью, со снятием дроссельного узла и прочисткой всех каналов. Обратите внимание на торцевую часть заслокни, возможно, что имеет место заедание или проход воздуха.
14.05.12 -
спасибо попробуем,а еще зажимая обратку кислород поднимаеться так диагнозист сказал
15.05.12 -
to valdemar22: Обратку чего и где кислород поднимается и как?
16.05.12 -
Всем доброго времени суток тоже такая же проблема с оборотами при остановке плавают от 400до 1500, поменены все датчики, не одна диагностика не показала ни каких проблем помогите у меня уже сил больше нет.Также поменял модуль зажигания вроде помогло не надолго(((В машине стоит все новое уже денег ввалил кучу а она всё плавает и двигатель траить начал
17.05.12 -
to sashamex: Здравствуйте.
Раз двигатель троит, начните с проверки и замены свечей.
Снимите и полностью промойте дроссельный узел.
18.05.12 -
to sashamex: Так же проверьте ВВ провода.
19.05.12 -
У меня так зимой было.....Снял резиновую трубу от дросселя к фильтру. Прогрел и оттуда вода вытекла. Поросушил теперь в порядке все.
26.05.12 -
to valdemar22: спасибо поменял датчик холостого хода и все в норме пока
30.05.12 -
временами все равно бывают скачки после 700 до 1000 и обратно раза 4-5 потарохтит и проходит,че за дела?
30.05.12 -
to valdemar22: Датчик холостого хода.
12345...
