Нет искры Daewoo Nexia
VIVATIK
04.07.14  |
04.07.14 |
катушка новая а питание идёт на неё, датчик коленвала тоже проверить.
bahshot
08.07.14  |
08.07.14 |
bahshot: to safander: а датчик холла ? #
bahshot
08.07.14  |
08.07.14 |
Всем привет, подскажите пожалуйста. Нет напряжения на одном из высоковольтных проводов, свечи и провода поставил новые но питания нет, езжу на трех свечах. В чем причина?
to Filin007: А крышка трамблера в каком состоянии? окислов нет? в каком состоянии уголек , достает ли он нормально до бегунка ? Если и тут все в порядке меняй катушку .
bahshot
08.07.14  |
08.07.14 |
Rain: to safander: Траблер и остается. Да...делаа...меняйте, отписывайтесь. #
может быть и датчик холла(положения коленвала) . предохранители еще глянь
bahshot
09.07.14  |
09.07.14 |
to bahshot: был всетаки датчик холла
VEDЬМА
13.07.14  |
13.07.14 |
здравствуйте!Нет напряжение на катушку!(((((((
VIVATIK
13.07.14  |
13.07.14 |
какой двигатель и год
VEDЬМА
13.07.14  |
13.07.14 |
to VIVATIK: 1.5 2006
VEDЬМА
13.07.14  |
13.07.14 |
to VIVATIK: Простие!Питание есть,но искры все равно нет!Меняла новую на старую,машинка в кому ушла!До замены старой катушки она бегала,просто катушка пробитая была по этому заменить решила!Терь вааааще не поет!(((((((((
VIVATIK
13.07.14  |
13.07.14 |
проверте на 1и2 искру на разрыв не советую желательно через свечю
VEDЬМА
13.07.14  |
13.07.14 |
to VIVATIK: Мерсибо!
bahshot
17.07.14  |
17.07.14 |
to VEDЬМА: нет напряжения на катушке >>> 1 ) если есть возможность проверь контролькой катушку ( +Б и -- ) 2) смотри трамблер, особенно на бегунок и крышку трамблера . 3) датчик положения коленвала (датчик холла ) 4) бывает что бронепровод с катушки до трамблера окисляется...
Alex-1
28.09.14  |
28.09.14 |
Доброго всем времени суток. У меня "Ксюша" 97 г.в. 8-клапанка, 1,5. Пропала искра. Заменил вв провода, свечи, комутатор, катушку. Практически все новое. На катушку питание приходит, а вот на крышку трамблера уже нет. Крышка в порядке, уголек на месте, бегунок целый. Прочитал все выше перечисленное, и в голове зародились подозрения- у меня датчик температуры "выделывается", На холодную заводится, стрелка поднимается по мере нагрева двигателя и просто падает как-будто датчик не работает. А в последнее время (до ремонта) постоянно горела лампочка "ошибка" но при этом машина заводилась без каких-либо видимых проблем. (правда на горячую при запуске стартер крутил на пару секунд дольше , чем на холодную) При движении машина иногда дергалась, как-будто искра пропадает и тут же появляется. Поменял насос-полный порядок, но ЧЕК по прежнему горел, а вот после ремонта вообще искры не стало. Вообще ничего не понимаю. Подскажите пожалуйста, что может быть? Что еще можно проверить? Заранее благодарю за помощь.
28.09.14  |
28.09.14 |
Alex-1: подозрения- у меня датчик температуры "выделывается" #
Подозрения правильные. Только сам датчик опция довольно надёжная, скорее проводка и контакты на разъёме следует проверить.
Что ремонтировали, нужно знать. Вам на месте должно быть виднее.
Alex-1
28.09.14  |
28.09.14 |
Ремонт был незначительный. Замена прокладки под головкой цилиндра.
28.09.14  |
28.09.14 |
Alex-1: Ремонт был незначительный. Замена прокладки под головкой цилиндра. #
Шутить изволите. Незначительный - это замена прикуривателя.
Alex-1
29.09.14  |
29.09.14 |
Да какие уж тут шутки. Два часа работы. А вот последствия-это да, это уже не шутки.
mirak1952mak
03.10.14  |
03.10.14 |
bean: to xekxek: понятненько, вечером посмотрю и поменяю)) Спасибо)) #
приехал в гараж своим ходом.заглушил.а заводить не заводится.ременьГРМ целый распред вал вращается на катушку поступает и выходит питание.а искры нет.подскажите кто знает.заранее спасибо
малика2015камила
06.10.14  |
06.10.14 |
здравсвуйте у меня нексия 8кл 2002г.пропала искра.поменял датчик хола.каммутатор.всё равно никаких изменений.на катушку питание поступает.но искры нет.ремень ГРМ целый.распред вал вращается.подскажите кто что знает.заранее спасибо.
8903456
27.10.14  |
27.10.14 |
Такая же проблема была на деу несия отсутствовала искра все пповерил поманял оказалось сломан распредвал
...89101112...
