Нет искры Daewoo Nexia
VIVATIK
02.08.13  |
02.08.13 |
Доброго времени часто сталкиваюсь с ситуациями вроде этих,
если в одно время пропала искра и топливо 99 процентов накрылся датчик коленвала или смотреть провод к нему
датчик коленвала как раз и отвечяет за искру и топливо в некоторых марках и за безопосность при ударе.
удачи
adidas123
02.12.13  |
02.12.13 |
Всем привет. У меня такая история . У меня эсперо . Утром завел прогреватся работала и и сама по себе заглохла. Уже 2 дня мучаюсь и электриков вадил и диагностику делал . Ошибок нет а машина не заводится
VIVATIK
02.12.13  |
02.12.13 |
Cbk
to adidas123: сильно слобо о симтомам машины просто не заводится, хатбы чють инфы какой мотор,проверяли элементарное 1.искру.2.подачю топлева .и насчёт шнура диагностического то не всегда обязательно покажит ошибку.
adidas123
02.12.13  |
02.12.13 |
Матор 2 литра. Просто пропала искра. Утром завел прогреватся минут 5 поработала и заглохла. Ток на катушку поступает очень слабый индикатор на кантрольке ели ели горит
adidas123
02.12.13  |
02.12.13 |
А в каком районе искать датчик коленвала?
adidas123
02.12.13  |
02.12.13 |
Причину примерно нашол легла бабина потому что на нее поступает ток а она не выдает уже на респределитель броне проводов
bahshot
09.12.13  |
09.12.13 |
помогите разобраться .. машина део нексия 8 клапан 2000, с катушки плохая искра , контакты на катушке зачистил результата нет.бегунок поменял,крышку распред поменял, провода в норме , акб заряжен , кз в блоке пред нет.
катушка не греется...
приехали домой , поставили машину , на утро заводить _ **
В ЧЕМ ПРИЧИНА ? хол ?
bahshot
09.12.13  |
09.12.13 |
БУДУ ГРЕШИТЬ НА КАТУШКУ ОНА ДЕШЕВЛЕ .. крышка распред черная
поменяю катушку отпишусь
mavr91
02.02.14  |
02.02.14 |
всем привет!!!!!!!!!!!!! прочитал весь форум и хочу добавить свою болезнь и моей машини. у меня нексия 2006 г.в 8 кл. трамблер. меняли прокладку под головой, все метки совпадают . заводится на 1 секунду и глохнет. пропадает искра . выкл зажигание потом вкл и снова таже история уже неделя. поменял датчик хола толку нет. помогите разобратся.
mikail26
02.02.14  |
02.02.14 |
Всем привет.Мне мастера ксюшу переполюсовали уже больше недели колдуем толку 0.Помогите добрым советом.
rycik
16.02.14  |
16.02.14 |
подскажите пожалуйста, утром машина заводится с полу оборота стоит ее заглушить, она не заводится (пропала искра ) был на диагностике, сказали датчик колен вала ПОМЕНЯЛ УЖЕ 2, постоит некоторое время и заводится нормально! ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
16.02.14  |
16.02.14 |
to rycik: Добро пожаловать.
Вначале нужно заполнить профиль, указать данные по машине и двигателю, без этого, вам никто и ничего конкретного посоветовать не сможет.
rycik
16.02.14  |
16.02.14 |
Сенс 2004 г
NikolAs
16.02.14  |
16.02.14 |
to rycik: Может быть многое. Но из классики неисправностей такого рода может быть не герметичность клапана топливных форсунок,к примеру,датчик температуры "болен" (заливает много топлива на горячую,свечи мокнут), нормальное давление в топливопроводе не создается (значительно ниже нормы),может помер топливный насос, имеется присутствие лишнего воздуха в системе подготовки топливной смеси.... Лучше конечно сообщите, что за авто? А так навскидку-вариантов куча!Удачи!
zhenya446
06.03.14  |
06.03.14 |
пошел пробовать
dianarabota2013
11.03.14  |
11.03.14 |
ЗДРАВСТВУЙТЕ. МАШИНА ЗАГЛОХЛА НА ХОДУ.ПРОПАЛА ИСКРА. КАТУШКА В НОРМЕ.ЭЛЕКТРИКА В НОРМЕ.ДИАГНОСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ.ЧТО ВСЁ НОРМАЛЬНО.НО ИСКРЫ НЕТ.СКАЗАЛИ .ЧТО-ТО В ЭЛЕКТРОНИКЕ.ПОДСКАЖИТЕ.
dianarabota2013
11.03.14  |
11.03.14 |
АВТО УЗДЭУ НЕКСИЯ 1997 ГОДА.ДВИГАТЕЛЬ 1,5
tyjnnn
13.03.14  |
13.03.14 |
Всем привет у меня такая проблема. Утром завел машину как обычно все хорошо прогрел минут 10 поехал проехал километра 3 и все машина сдохла на ходу пропала искра как быть???
Filin007
16.05.14  |
16.05.14 |
Всем привет, подскажите пожалуйста. Нет напряжения на одном из высоковольтных проводов, свечи и провода поставил новые но питания нет, езжу на трех свечах. В чем причина?
plyshev80
03.07.14  |
03.07.14 |
кто может подскажите пожалусто что делать терепутал плюс с минусом на нексии 2000г 8 клапонов нет искры с катушки . катушка новая блок отдавал проверять сказали целый зарание спосибо
...7891011...
