Нет искры
12345...
Ну, что пишу. и кричу одновременно. Поменял всё: и свечи, и провода, и катушку, и трамблёр................., а искры нет, всё п.... Хорошая машина, но где же эта хреновина, из за которой нет искры. Терпения больше нет,.... выкачу из гаража и сожгу нахрен! ладно не надо давать волю эмоциям , как говорится в кинофильме "Будем искать" пока всё... пока
04.11.10 -
Может, дело в самом замке зажигания?
19.12.10 -
to safander: Как Вы проверяете искру? Просто ВВ проводом на массу? Если да, то это недопустимо - коммутатор выходит из строя.
Вы поменяли все, что написали, пытались завести машину и безуспешно или пытались сначала проверить искру?
В любом случае, проверьте, приходит ли питание на катушку. На клеммах, где красно-белые провода, должно быть +12V
to Олег: Проверьте контакты для начала. И тоже, расскажите, как Вы проверяли искру.
04.01.11 -
ребята,проблема,машина завелась апотом резко заглохла пропала искра
04.01.11 -
to shrek: Все варианты как раз и были описаны в этой теме.
Что Вы уже пытались сделать?
05.01.11 -
машина заводится,5 минут работает,а потом глохнет,нет искры,менял катушку,толку нет,если знаете напишите где находится камутатор в daewoo tiko
14.01.11 -
to kisylia1787: коммутатор (модуль распределения зажигания) расположен под катушкой по идее.
18.02.11 -
можно ли заменить заменить катушку и трамблер с есперо на вазовскую ?
18.02.11 -
to repa: Схему переделать под ВАЗовскую несложно. А вот полностью заменить трамблер - это врядли. Они же не 1 в 1 одинаковые.
19.02.11 -
to repa: полностью нет, лучше взять от другого по модельному ряду.
05.04.11 -
Если искра то есть то нет, с ключа не заводится,а на галстуке с пол оборота, меняйте датчик Хола (катушка индуктивности в трамблере) стоит около 200 р. Его проверять смысла нет, он может быть и *исправным* то есть показания омметра будут в пределах нормы согласно инструкции.Но это есть производственный дефект!!!
10.04.11 -
нет икры на део пикап, что может быть?
11.04.11 -
to kripak: Все варианты как раз и были описаны в этой теме. Что Вы уже пытались сделать?
Может быть ВВ провода, проблема с самим замком зажигания. Проверяйте.
11.04.11 -
to kripak: Уже обсуждалось, читайте внимательнее. Свечи, катушка, вв-провода, аккум, гена, датчики.
17.05.11 -
всем привет, такая-же беда глохнет на ходу нет искры перековырял, переммерил всё что можно-
по тестеру всё норммально, собрал, завелась, поехал через 40 км. встал, нет искры.
домой на галстуке, и опять всё по новой вольты,сопропивления, норма.
от отчания снял фишку с датчика темпиратуры двигателя-----поробовал завелась.
заглушил фишку на место ----не заводиться--------фишку снял----завелась при работе---фишку на место что-то шёлкнуло где непонял теперь работает чек показал 14-ошибку
вобшем машина заводиться сам ничего не понимаюможет кто в курсе подскажите????
17.05.11 -
to gena19: Добрый день. Ошибка 14 - это как раз и есть ошибка по датчику температуры ОЖ. Вы его отключали, заводились без него, вот ошибка и выскочила.
А искра теряется именно из-за пропадания низкого напряжения. Обратите внимание на жгут проводов, который идет вместе с проводом на датчик температуры. Скорее всего, где-то есть нарушение изоляции.
17.05.11 -
а сам датчик может быть причиной-???
18.05.11 -
to gena19: Да может быть нужно его проверить или заменить.
18.05.11 -
спасибо успокоися чуть-чуть
как-то далеко теперь страшно ехать
19.05.11 -
to gena19: проверяйте меняйте. После страх пропадет :)
12345...
