Нет искры
12345...
Здравствуйте!!!У меня Daewoo Nexia 1996 г. 4 месяца назад приехал домой, загнал машину в гараж, а с утра она не завелась!!!!Нет искры!!!! Приводил электрика, он сказал что коммутатор сгорел!!!!Поменял коммутатор, а толку нет!!! С рабочей машины сняли трамлер с проводами и поставили ко мне, опять же толку нет!!!Поставили с рабочей машины катушку, такая же история, искры нет!!!!!!!Что делать????Эллектронщик сказал что стоит какой-то запрет!!!!
14.11.09 -
У меня сейчас тот в точ такая же история:)
16.11.09 -
Да....проблема. Советую проверить катушку по схеме на наличие обрыва обмотки. Коротит на массу? Каково сопротивление вторичной обмотки (должно быть, согласно инструкции 8.3 КОм, а первичной - 0.3-0.5 Ом)? Поступает ли питание к ЭБУ? А лампочка на приборке загорается? Все это надо выяснить, тогда вам понятнее будет в чем собственно дела. Блокировать может сигналка. Снимали массу с аккумулятора? Может быть, распределитель установили неправильно. Хотя, у меня лично подозрения, что умер коммутатор с катушкой. Попробуйте ввести ЭБУ в режим самодиагностики, может проясниться что-то.
25.12.09 -
у меня тоже такая же история
25.12.09 -
а дороге слетел провод массы с аккумулятора и машина встала проверил нет искры
25.12.09 -
Описал выше. также советую, если нет искры, то снимите разъем с катушки зажигания, включить зажигание и тестером померяйте напряжение между контактами 1 и 3, должно быть 12В, это значит что питание на катушку идет, потом тем же тестором проверить наличие сигнала с ЭБУ, контакты 2 и 3, включить зажигание, выдержитеь паузу 6-7 сек. и начните крутить стартером. Должно быть что-то в районе 5-6 В., если сигнал приходит, то ЭБУ и датчик Холла в норме.
20.02.10 -
привет!пропала искра.с катушки нет искры на трамблер.думали катушка поменяли ноль подскажите.с ув евгений
22.02.10 -
to evgen30: Добрый день. Возможно, имеется замыкание в проводке или же проблемы с распределителем. Проверьте прежде всего распределитель, в нем тоже катушка установлена, посмотрите, в каком она состоянии. И ещн провод высоковольтный мог перегореть. Если 8-клапанная Нексия, то может еще и зубцы на ремне ГРМ срезало, или он просто порвался. Проверьте предохранители. Если с катушки нет искры, то может быть датчик Холла. Проверьте также распредвал для надежности и сам блок управления.
13.03.10 -
to LtRom: Здравствуйте! После отсоединения проводов от трамблера, часто путают двухконтактные разьемы комутатора и датчика температуры. На двухконтактном разьеме трамблера должны быть буквы A и B на контакте с буквой A должно быть +12 вольт.
18.10.10 -
Здравствуйте! У меня тоже такая же проблема,нет искры. Читаю Вашу переписку господа автомобилисты и не могу понять,что такое ЭБУ,датчик холла,ну и всё остальное,если можно,то пожалуйста сфотографируйте и покажите это на фото стрелками,какие разъёмы и где проводить замеры,ну и всё остальное,сижу без машины уже целую неделю,помогайте.
19.10.10 -
to balamyt111: добрый день. может быть, дело в резисторе СО.
19.10.10 -
to vladimir1961: Добрый день. Проще скачать инструкцию по ремонту.
19.10.10 -
Здравствуйте! проблема та же. нет искры. Скажите может ли нерабочий датчик хола влиять на искрообразование в катушке. и с чего начинать проверку. (машину не мыл, не разбирал, просто пропала искра) и ещё как можно проверить катушку без приборов (т к их просто нет)
19.10.10 -
ещё вопрос возник после долгого поика проблемы. А мохет сигнализация каким-то образом замешана?
19.10.10 -
хотя все функции сигнализации в порядке вроде работает
20.10.10 -
была у меня давным давно похожая проблема...лет так 15 назад.на 2109.так вот зимой вечером оставил машину а утром не заводится.и так и сяк и напряжение проверил и датчик холла и катушку.оказалось всё настолько бонально и немного глупо-просто оборвало ремень ГРМ.
конечно случай редкий-но всё же имеет место быть.
а вообще поиски слишком сильно зависят от спецификации автомобиля.класическая схема с катушкой и трамблёром всё просто-проверить питание на катушке.проверить прерыватель-проверить искру на центральном проводе и дальше уже после трамблёра.
в более современных авто датчик холла вместо прерывателя.
следущее поколение отталкивается от датчика коленвала и вырабатывает импульсы управления через БУ двигателем.
у современных авто ещё есть и защита по имобилайзеру-к примеру ауди 2000 годов если не видили чип-ключ то заводились ровно на секунду и глохли иметируя неисправность авто.
20.10.10 -
to safander: Добрый день. Боюсь, что без приборов катушку не проверить. Запрещается проверять катушку зажигания, поднося высоковольтный провод к «массе». Датчик холла проверьте, версия логичная. Может проводка сигналки ерундит.
26.10.10 -
CСпасибо друзья, что откликнулись, как разберусь в чём дело, тут же опишу ситуацию, может кому пригодится, мало ли, проблема как бы хилая, но неприятная
26.10.10 -
to safander: Конечно конечно, отписывайтесь, ждем с нетерпением.
31.10.10 -
здравствуйте. Докладываю друзья! заменил катушку зажигания, заменил катушку магнитоэлектрического датчика, заменил ВВ провода. Осталось поменять только электронный модуль (комутатор) который установлен в трамблёре, но он стоит 4т.р с копейками, буду менять трамблёр целиком, он стоит 5т.рублей, больше выхода не вижу, отчаялся совсем если не заведу, то не знаю даже куда дальше лезть, что смотреть. Сигналка стоит, но она работает точно не из за неё (проверял специалист по сигналкам), ремень ГРМ впорядке, мозги на запуск не влияют, мышей в гараже тоже нет. Всё....... буду писать. если есть идеи какие нить кинте буду рад любой с уважением.
03.11.10 -
to safander: Траблер и остается. Да...делаа...меняйте, отписывайтесь.
12345...
