Масла и жидкости рекомендуемые для Daewoo Nexia
                              Рекомендуемые масла и смазки:
 Область применения   Заправочная емкость, л    Название, произодитель, назначение
 Моторное масло  3,75  Масло SG,   CCMC  G/G5 (SAE 5W-30, SAE 10W-40, SAE 15W-40 )
 Смазка для тросового  привода тормоза    Универсальная смазка, соответствующая стояночным требованиям NGLI  N1 или N2
 Масло рулевого гидроусилителя  1, 0  DEXRON - II В0401004
Масло для автоматической коробки передач
 5,5 - 6,0  DEXRON - II
 Масло для коробки передач с ручным переключателем  1,8  Трансмиссионное масло В0400075, SAE80 или эквивалентный заменитель
 Привод переключения коробки передач    Универсальная смазка, соотвеиствующая требованиям NGLI №1  или № 2
 Цилиндры замков    Силиконовая смазка
 Привод селектора    Моторное масло
 Вилка выключения сцепления    Моторное масло
 Напольный механизм переключения передач    Моторное масло
 Замок капота:
 а) пальцы и крепление пружины    Моторное масло
 б) защелка    Универсальная смазка, соответствующая требованиям NGLI №1 или №2
 Петли навески капота, дверей, багажник, лючков    Моторное масло
 Уплотнения кузова    Силиконовая смазка
                               Эксплуатационные жидкости:
 Охлаждающая жидкость  MPFI: 6,2 / DOHC: 6,7    Смесь воды с антифризом (всесизонная) на этиленгликолевой основе
 Тормозная жидкость  0,5  Жидкость DOT - 3
 Жидкость для гидропривода сцепления  0,5  Жидкость DOT - 3
01.03.09 -
Добрый день.
Можно ли заливать в Nexia масло "синтетику" например Shell Ultra 5W40?
03.03.09 -
Есть вероятность, что потекут уплотнения, не обязательно, но от этого никто не застрахован. Такого рода масло предназначено для высокооборотистых двигателей. Конечно вреда от него никакого, но зачем переплачивать? Оригинальное немецкое славится качеством. Замена через каждые 8-10 тысяч. Как альтернативный вариант можно попробовать Mobil 1 америкосовское.
20.08.09 -
А тормозная dot-4 подходит?
20.08.09 -
Подходит, очень неплохая тормозная жидкость. Покупай в плоской серой пластиковой таре.
28.03.12 -
А оригинальное немецкое это какое?
to Rain:
to Rain:
29.03.12 -
to laktionv: Оригинальных немецких много. Например, Aral. Но и стоить оно будет тоже недешево.
Mobil 1 и Shell замечательно подойдут для Нексии.
17.05.12 -
Здравствуйте,подскажите что делать.Део нексия 16кл 2007г пробег 80000км.Всё время ездил на масле кастрол магнетик 5w40синтет, нареканий не было.По совету специалистов,чтобы не загубить двигатель,перешел на масло мобил1 5w40синтет.Двигатель стал работать с шумом и бряканьем клапанов.Что делать?Вернуться к прежнему маслу?Или посоветуете что-то другое?Юрхан.
27.10.12 -
здравствуйте. подскажите так какое моторное масло лучше заливать в нексию 10-го г. в.
27.10.12 -
16-ти кл.
23.11.12 -
to nickmas: Кастрол 5w30 уже 5 лет лью и все идельно в охлождения тосол феликс, тормоза и сцепления дот 3 как часики все
23.11.12 -
вот у прежнего хозяина брал, он сказал кроме кастрола нечего туда не лей она больше нечего не видела, хотя многие почему то хаят кастрол, а как выяснилось хорошее масло
23.11.12 -
13.08.13 -
Подскажите пожалуйста. ДЕУ НЕКСИЯ 2008 года, сейчас залито масло MOBIL 1 Peak Life 5w-50. Можно ли при замене залить GM овское масло
06.06.14 -
Дэу нексия 2010 1.5 v8 до 98 т.км лилась 5 w 40. мобил 1. На 75т стал греметь гидротолкатель на холодную. Перешел на кастрол все работает как часики уже 187 т. Км пробега. Ни грамульки нерасходает до замены масла
06.06.14 -
to Mihal: была у меня "КСЮХА" 16рь 109 лс на кастроле магнатек С3 синтетике откатал 130 000 без нареканий,перед продажей померил компрессию 13.5 везде,сейчас в ШЕВИК лью ликви моли TOP TEC 4600
25.06.14 -
to adc6661:
adc6661: Подскажите пожалуйста. ДЕУ НЕКСИЯ 2008 года, сейчас залито масло MOBIL 1 Peak Life 5w-50. Можно ли при замене залить GM овское масло #
Можно, но зачем? Мобил лучше оригинального значительно это во-первых, а во-вторых, с вязкостью нужно осторожно, сильно понижать не стоит.
01.09.14 -
можно ли залить Mobil 10w30 в движок nexsi
05.11.14 -
Подскажите пожалуйста. У меня нексия, хочу залить масло но не знаю какое заливали последний раз. Могу ли я просто залить масло или обязательно все масло сливать и заливать новое.
Авто(модер)
Nailchik: Подскажите пожалуйста. У меня нексия, хочу залить масло но не знаю какое заливали последний раз. Могу ли я просто залить масло или обязательно все масло сливать и заливать новое.
Залить и долить, это не одно и то же. Если машину купили и не знаете истории эксплуатации, то лучше заменить масло полностью, а ещё лучше поменять два раза подряд, с пробегом между сменами 300-500 км.
25.11.15 -
Гонщик: Жидкость DOT - 3 #
купил Нексию 16v 2007 и не знаю какая там тормозная житкость, если уневерсальная чтоб долить
