при включении стартера гаснет все Daewoo Nexia
mixa12
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
 У меня такая проблема при включении зажигания стрелка на спидометре проходит до конца,после чего я включаю ключ зажигания на стартер и у меня пропадает все питание,даже гаснут часы, свет....
Что это может быть.Daewoo Nexia 2009 г. Спасибо!
01.12.13  |
01.12.13 |
to mixa12: Проверяйте все контакты силовых (толстых) проводов, начиная с клемм аккумулятора.
Всё должно восстановиться, если конечно, аккумулятор "живой".
mixa12
01.12.13  |
01.12.13 |
to *АвтодеД: аккумулятор хороший,ну нужно будет глянуть контакты спасибо
Marsik34
15.03.15  |
15.03.15 |
to mixa12: поменяй контакную группу замка зажигания
15.03.15  |
15.03.15 |
Marsik34: to mixa12: поменяй контакную группу замка зажигания #
Обоснуйте. Если отрубается всё начисто:
при чём здесь замок?
