Обороты возросли до 3000. Daewoo Nexia
Виктор123
Уважаемые форумчане подскажите
На ходу запахло горелым, загорелся чек- после остановки холостые обороты возросли до 3000. В схеме нет вроде предохранителей на питание...Что могло сгореть или отвалиться?
Нексия 2005 года , двигатель 1.5 16 кл.
11.12.16  |
11.12.16 |
Виктор123: после остановки холостые обороты возросли до 3000.
Обороты возросли только один раз, или это продолжается и после последующих запусков??
Виктор123
11.12.16  |
11.12.16 |
Авто(дед) продолжается ,несколько раз глушил , заводил ,последний раз чек не загорелся,только когда обороты упали до 2000 загорелся опять
11.12.16  |
11.12.16 |
Виктор123: запахло горелым
Причин много. Мог жгут проводки (если не закреплён) коснуться глушителя, а могла проводка сама собой от КЗ нагреться и завонять гарью.
Вы движок тчательно осматривали?? Есть какие-то внешние признаки?? Ведь как гласит поговорка - дыма без огня не бывает.
Виктор123
11.12.16  |
11.12.16 |
to Авто(дед):
Визуально ничего не обнаружил, но вот проводку посмотрю. Датчик хх не мог сгореть? Чудес же не бывает, где то что то явно гавкнуло...
12.12.16  |
12.12.16 |
Виктор123: Чудес же не бывает, #
Это точно. Тем более когда с дымком. Проверяйте и отпишитесь по результату пож-та.
Виктор123
12.12.16  |
12.12.16 |
to Авто(дед):
отпишусь обязательно как найду причину
Виктор123
08.01.17  |
08.01.17 |
to Авто(дед): машину сделали наконец то,поменяли -датчик холостого хода,датчик положения дроссельной заслонки.юдатчик температуры,термостат.после всего этого позвонил главный механик и сказал что сгорели мозги...что делать купил на авито мозги за 3000р поставили,всё заработало.Но теперь печка толком не работает(стоит климат контроль)Не могу ни убавить ни добавить обороты вентилятора.кнопки не реагируют ни одна,теперь жду тепла и сам наверное полезу разбирать ,думаю что то перепутали при осмотре печки и спалили мозги,таким гаврикам больше не доверяю
08.01.17  |
08.01.17 |
Виктор123: думаю что то перепутали при осмотре печки и спалили мозги,таким
Согласен, ЭБУ (мозги) скорее всего, ухайдокали уже сами сервисмены.
Спасибо, что отписались.
