Как поменять втягивающее реле стартера Daewoo Nexia
Qearty
Снимаем стартер.
Затем ключом на 13 откручиваем гайку крепления и снимаем с контактного болта втягиваеющего реле провод.
Откручиваем три болта крепления втягивающего реле.
Затем снимаем втягивающее реле.
Romanoff005
28.02.12  |
28.02.12 |
А если перепутать 2 контакта на втягиваюшем?? с ключа будет заводится или нет?
просто такая проблема поставил втягиваюшие новое а с ключа не заводится на прямою замыкаю все работает но как то не так! может просто контакты перепутал?
28.02.12  |
28.02.12 |
to Romanoff005: на 1 из силовых контактов втягивающего подключается вывод катушки этого реле. И, если их перепутать местами, то с ключа стартер не запустится.
usouan
09.12.13  |
09.12.13 |
в чем может быть причина? машина простояла месяц и стартер не даёт никаких признаков жизни, может какое реле?
09.12.13  |
09.12.13 |
to usouan:
Самый простой способ диагностики , попробовать запустить стартер "напрямую", подав напряжение от плюса аккумулятора на обмотку втягивающего реле.
И сразу станет ясно - сам стартер виноват, или цепи управления.
usouan
09.12.13  |
09.12.13 |
Если нет признаков?
