Не заводится нексия нет питания на насос и стартер Daewoo Nexia
Marsik34
при повороте ключа горит приборка, работает магнитола, но не работает насос и стартер ноль имоции!!! помогите разобратся
15.03.15  |
15.03.15 |
Marsik34: при повороте ключа горит приборка, работает магнитола, но не работает насос и стартер ноль имоции!!! помогите разобратся
Мог иммобилайзер (если стоит) заблокировать запуск, или доп.сигналка. (опять же при наличии таковой)
Подробнее опишите неисправность.
Marsik34
15.03.15  |
15.03.15 |
to *АвтодeД: нет иммобилайзера! Вчера менял стартер! Пробовал заводить ноль !!! сегодня замкнул стартер,завелас !!!заглушил и все! теперь снова не заводится ни с ключа ни на прямую!
