проблема с указателем температуры ож Daewoo Nexia
yashkodnik
Доброго времени суток всем! проблема такая: указатель температуры ож живет своей жизнью... то работает, то нет. Грешил на плохой контакт, потому что стрелка сама работает не зависимо от того едешь по кочкам или по ровной трассе, проверял, вроде всё норм.   один мужичёк сказал что это конструктивная особенность панели приборов, и что у него тоже стрелка падает после прогрева двигателя, но я чего-то в этом сомневаюсь... Может кто подскажет в чём может быть дело? А то как-то некомфортно ездить с "лежачей" стрелкой
25.12.14  |
25.12.14 |
yashkodnik: стрелка сама работает не зависимо от того едешь по кочкам или по ровной трассе, проверял, вроде всё норм.
То есть на механические воздействия не реагирует? Вроде нормально и нормально - разные вещи.
Мужичок пошутил. Может это и особенность, но не приборки.
yashkodnik
25.12.14  |
25.12.14 |
*АвтодeД: То есть на механические воздействия не реагирует? Вроде нормально и нормально - разные вещи.
Мужичок пошутил. Может это и особенность, но не приборки. #
Да, на мех воздействия не реагирует... Уже радует то , что не конструктивная особенность! о чём я собственно и догадывался. Диагностика может выявить неисправность датчика на двигателе или самого указателя? Или может проверить дедовским способом: перемкнуть выхода на штекере датчика двигателя и посмотреть будет ли работать указатель на приборке?
yashkodnik
25.12.14  |
25.12.14 |
P.S/: если честно малость побаиваюсь ставить эксперименты... Была у меня восьмёрка карб, там можно было творить что угодно! а тут " мозги" крякнут и хоть плачь потом...
