Лампочки топлива и открытых дверей не работают на панели приборов Daewoo Nexia
dimarik
Подскажите у меня на панели приборов не работают лампочки на топливо и на открывание дверей,что нужно мне сделать?Как проверить?
29.09.11  |
29.09.11 |
to dimarik: Доброго времени суток. Прежде всего, проверить работоспособность этих самых лампочек, разобрав приборку. Проверить контакты и проводку, заменить лампочки. Если проблема останется, смотрите датчик уровня топлива и концевики дверей.
30.09.11  |
30.09.11 |
to Rain: Поддерживаю.
to dimarik: Остальные все лампочки на приборной панели работают?
dimarik
30.09.11  |
30.09.11 |
Да всё работает,спасибо!!!!
30.09.11  |
30.09.11 |
to dimarik: А раньше эти лампочки работали или Вы машину так купили?
Нужно снять разъем с модуля топливного насоса и проверить сигнал на лампочку.
dimarik
01.10.11  |
01.10.11 |
я так покупал
skar_555
13.02.14  |
13.02.14 |
всем доброго времени суток! подскажите,менял сигналку,снимал панель приборов!перед заменой горели лампы открытой двери и ручного тормоза!думал поменяю заодно остальные т.е. бензиновый,индикатор инжектора,аккумулятора,но бесполезно.Нашел разрыв на плате,спаял,но все равно не горят! как быть,подскажите что делать,как выбираться с этой кабалы)))))))
14.02.14  |
14.02.14 |
to skar_555: А других вариантов нет как продолжать в том же духе.Бензинку легко проверить замкнув контролькой вывод датчика, зарядочный аналогично, а вот с чеком посложнее...Правда с обозначениями переводчики слегка напутали, но разобраться можно.
Е33 Индикатор питания
Е34 Сигнализатор неисправности подушки безопасности
Е35 Сигнализатор неисправности АБС
Е36 Сигнализатор минимального запаса топлива
Е37 Сигнализатор падения давления масла
Е38 Сигнализатор неисправности систем двигателя
Е39 Сигнализатор включения стояночного тормоза и падения уровня тормозной жидкости
Е40 Индикатор дальнего света фар
Е41 Сигнализатор падения уровня жидкости омывателя
Е42 Индикатор указателя поворота
Е43 Сигнализатор незакрытой двери
Е44 Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности
Е46 Лампа подсветки приборной доски
Н8 Приборная доска
Н9 Указатель уровня топлива
Ж1 Указатель температуры охлаждающей жидкости
Н11 Спидометр
Н12 Тахометр
R5 Датчик уровня топлива в баке
R6 Датчик температуры охлаждающей жидкости
R7 Выключатель сигнализатора падения уровня жидкости стеклоомывателя
S43 Выключатель (4-ступенчатая автоматическая трансмиссия)
