Привод сцепления
Всем доброго времени суток!) Много читал нигде ничего подобного не нашел так что выручайте!)
И так педаль сцепления - во первых скажите пожалуйста она такая и должна быть хиленькая?? сгибается у меня почему то сильно то влево то в право)
И второй вопрос! Когда нажимаешь на педаль сцепления первая половина идет нормально, а потом какой то барьер и после него педаль  проваливается! Сначала ездили так но потом надоело! Думал менять сцепление но потом здраво подумал пробег всего 30 тысяч нет ни запахов и обороты работают на ровне со скоростью!
Заехали в сервис там мастера что то попроверяли ничего толкового не сказали но после их проверок барьер пропал и педаль стала дико тугая! Доехал через пару дней до эстакады так как ездить стало не возможно схватывает в конце педаль тугая,
Тросик подтянул выравнил педаль вровень с педалью тормоза, стало не так туго но снова появился этот барьер половина нормально а потом барьер и снова нормально! поездил так пару дней и стало еще все хуже щас половина хода педали нормально потом барьер непонятный потом туго очень((( Ребята помогите
что делать с такой проблемой?? может тросик где то закусывает?? или менять сцепление все в сборе надо??
Авто (модер)
to lis92:
Только чуть подредактировал, чтобы легче текст читался.
22.07.13 -
to lis92: по вашему вопросу уже есть темы, ищите в поиске
Авто (модер)
to lis92: Думается, одной регулировкой в вашем случае не обойтись.
Вот ЗДЕСЬ по вашему случаю есть похожие темы.
И лучше в одной из близких вопросу тем продолжить обсуждение.
22.07.13 -
to АвтодеД: Так читать реально веселее)
Ребят я прочитал все те ссылки которые вы бросили еще до того как создать тему ничего там похожего я к сожалению не нашел(
10.12.17 -
Господа знатоки доброго всем дня!
После аварии стало обрывать фрикционные накладки на диске сцепления. То есть накладки остаются на заклёпках на месте а вот внутренняя часть со шлицами отламывается от фрикционных накладок. Ставлю новый диск, через 2 месяца всё по новой. Что делать не знаю.
Если кто то может что либо подсказать по этой теме буду благодарен .
Авто (модер)
Submarina: После аварии #
Что за авария?? Движок пострадал?? Появились ли в нём вибрации, которых до аварии не было??
10.12.17 -
Движок не пострадал и работает движок ровно без содроганий. Вибраций вообще нет никаких.
Авто (модер)
Submarina: Движок не пострадал и работает движок ровно без содроганий. Вибраций вообще нет никаких.
Если и сцепление включается плавно без рывков, остаётся один вариант - диски ставите "левые".
11.12.17 -
Да я тожет раньше думал что брак в диске .Но уже два раза брали полностью сцепление оригинал и всё тоже самое. Я за год сменил 6 дисков.
Авто (модер)
to Submarina:
Чудес в технике не бывает, маховик не восьмерит?? Проверяли?? Прокручивали??
12.12.17 -
Когда меняли сцепление на оригинальное,купили и маховик новый. В сцеплении сменено всё на новое.Старыми остались двигатель и коробка.
Авто (модер)
Submarina: сцепление на оригинальное,купили и маховик новый. #
Маховик реально новый?? Сидит-то он на том же валу. Нужно было после его установки прокрутить движок для определения "восьмёрки".
12.12.17 -
Да маховик новый.И проверяли его на предмет "восьмёрки" на токарном станке.Все ровно. нет не какого биения.
Авто (модер)
Submarina: Да маховик новый.И проверяли его на предмет "восьмёрки" на токарном станке.Все ровно. нет не какого биения. #
"Бить" может посадочное место деформированного коленвала.
12.12.17 -
А если бы коленвал при аварии деформировало,двигатель наверное трясло бы сильно. Там большие обороты. А движок работает ровно.
